直插led灯厂家 侧发光贴片led和直发光的区别是什么
发表于:2026-6-2 13:47:24|本帖共 554 字 168
  侧发光贴片led背光源是将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成的背光源。直下式背光源工艺相对简单直插led灯厂家,不需要导光板,是将光源(LED晶片阵列)及PCB置于背光源底部,光线从LED射出后,通过底部的反射片,再通过表面的扩散板、
  增亮膜均匀地射出。
  延展回答:侧发光贴片led背光源应用在中大尺寸的LCD上时,导光板重量和成本会随着尺寸增加而增加,并且发光亮度和均匀性不很理想,同时侧发光贴片led背光液晶电视因为采用导光板不能实现液晶电视的区域动态控制,只能实现简单的一维调光,
  而直下式LED背光源表现则比较好,可以实现液晶电视的区域动态控制。侧光式背光可以做到很薄,但背光源的光利用率较小,且越薄利用率越小,其技术核心是导光板的设计和制作,目前主要有印刷形和射出成型形两种导光板形式,其它如射出成型加印刷,
  激光打点,腐蚀等占很少比例直插led灯厂家,不适合批量生产原则。直下式背光源技术的优点为高辉度、良好的出光视角、光利用效率高、结构简易化等。
  扩散片与LED光源之间预留一定的空间,提高亮度均匀性,故直下式背光源也同时增加了模组的厚度、重量、耗电量,因此光源数量、发光亮度和功耗均大于边光式背光源。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
