脉冲除尘器的除尘原\过滤器叫做砂滤器 -成都除尘器
发表于:2 小时前 2258
       脉冲除尘器的除尘原\过滤器叫做砂滤器 -成都除尘器 通过脉冲除尘器的流量和过滤器的堵塞故障速度取决于过滤介质中介质颗粒的大小和污水流中颗粒物体的浓度和特性。当水头损失条件相同时,过滤介质越小,具有类似结构的过滤器的流速越低。污水流中的颗粒物质越大,过滤器堵塞越快,需要更频繁的冲洗。内部反冲洗水必须被丢弃,因此为了经常清洗,需要添加大量的水。
允许水通过一层沙子或其他颗粒物质的过滤器叫做砂滤器。过滤是一个机械过程,在这个过程中,粗糙的灰尘颗粒不能通过砂粒之间的间隙,只能留在砂层中。砂粒的大小决定了可以通过过滤器的颗粒的直径。砂杯越大,脉冲除尘器能过滤的颗粒就越大。砂粒的直径通常在2.0-0.02毫米的范围内。沙子也可以用沙子、木炭、砾石或其他材料代替,过滤颗粒的直径可以随意改变。当硅藻土、豹纹土或类似材料用作过滤材料时,过滤颗粒的直径可以减小到微米级,并且液体通过细过滤颗粒的流速相对较慢,因此砂滤器很少使用这种过滤材料。
重力砂滤器。污水从顶部进入通过过滤床向下流动。清水收集系统由穿孔管或简单的穿孔底板组成,清水从左侧流出,重力提供了水通过过滤装置流出硫磺所需的能量。 脉冲除尘器一般有3-5层。顶层由最细的颗粒组成,下层的过滤材料逐渐增加。例如,顶层是沙子;第二层是小鹅卵石;第三层铺有直径1.25厘米的碎石;底层是2.5-5厘米的石头。这种结构支撑砂粒而不堵塞出口管。因此,流速主要由内表面层的水力传导率决定。由于表面层的孔径最小,几乎所有的颗粒物质都沉积在该层中。由于污垢集中在顶部,只要刮去顶部的一点砂层,大部分积聚的污垢就可以清除,污垢的清除工作也可以通过机械方法进行。 成都脉冲除尘器
