膨胀石墨生产设备运用微波加热效率飙升
发表于:2026-6-2 11:07:33 611
       微波法和高温膨胀法的本质一样,区别在于加热的方式不同。高温膨胀法是从石墨表面到内部进行加热,加热的方式是热传导。微波膨化法是基于石墨的导电特性,利用磁控管产生的磁波,在其内部产生很强的涡电流,进而使可膨胀石墨由内至外迅速升温。与传统方法相比,微波加热可使反应速率大大加快,可以提高几倍、几十倍甚至上千倍。
  周南等采用微波法应用于膨胀石墨生产设备,微波时间为40 s时膨胀体积可达268 mL·g-1。田禾青等以鳞片石墨为原料,化学氧化法制备可膨胀石墨,微波法制备得到的膨胀石墨颗粒呈“蠕虫”状,膨胀体积较大。除此之外,微波法还具有其他的优势。赖奇等发现使用微波法制备膨胀石墨易于控制,降低成本,比高温法更适合可膨胀石墨的膨胀。吕超等发现使用微波法进行膨胀可以降低膨胀石墨中的硫含量,其中可能存在的原因是微波的热效应或者非热效应。
  微波法操作简单,耗时短,能耗低,还可有效降低硫含量,是较为理想的膨胀石墨生产设备方案。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018DQWACNVoqA.html
值得学习
4 天前 回复
