折弯机的间隙折弯法
发表于:2026-6-2 10:46:09|本帖共 394 字 4553
       板材经过折弯机的折弯之后,虽然说形状变了,但是实际上板材的性能并没有发生改变,并且也没有被折断,因为设备在折弯过程中,根据板材的具体参数做出不同的折弯方法,这样既不会折断板材又不会影响板材正常使用。下面内容是它的间隙折弯法: 1、间隙折弯,就是折弯机在折弯过程中上模与下模间并不压紧,而且通过调整上模进入下模开口的深度来得到所需要折弯角度的一种工艺。通常情况下,上模进入下模越深,折弯角度越小;反之越大。 2、间隙折弯优点在于可以使用较少的模具实现多种角度的成形加工。那压低折弯究竟又是什么呢?就是当金属板材被压紧在上下模之间,而获得所需要的折弯角度和弯头半径的技术,一般适用于在中批量和大批量的生产中,折弯机加工厚度在2mm以下的板料。 折弯机的间隙折弯法,通过调整的方式,可以调整折弯角度,做好深入工作。并且在折弯的过程中它的折弯技术能够更好地体现出来,它也是折弯板材中比较常见的一种方法。
2026-7-31 22:27:26|本帖共 4 字 回复
