自走式打药机出现故障的修理方法
发表于:2026-7-6 10:11:51|本帖共 547 字 4926
       自走式打药机是一种高稞农作物打药机械,是自身可以提供驱动动力、行走动力,不需要其它动力提供就能完成自身工作的一种农业机械,属于植保机械的一种,自走式打药机广泛应用于农作物打药施肥。 自走式打药机出现故障简单处理方法:
    1、漏液
    检查:泵筒盖上活塞杆四周漏夜。
    修理方法:若药液超过标准水位线,应倒出多余的药液,使其在标准水位线下;若是泵筒盖下的毡圈、毡托损坏,应更换。
    2、不能均匀连续喷雾
    检查:开始泵液时,开关未关闭,使空气室内充满液体,没有压缩空气。
    修理:拆下空气室,倒出药业液,关闭开关,重新泵液,使空气室的空气受压。
    3、喷不出雾
    检查:喷头孔堵塞,或开关的阴水圈损坏,或滤网损坏,或喷管堵塞或球阀关闭不严重磨损。
    修理方法:折下喷头帽,取出喷孔片清洗除污;更挽阴水圈、垫圈、滤网和皮碗;清洗喷管、球阀。
    4、空气室无压力
    检查:密封垫圈损坏漏气,或皮碗或干缩或损坏,或进出水阀封闭不严。
    修理方法:重新更换密封垫圈;将皮碗拆下放入机油中浸泡复原后使用,或更换新皮碗;拆下阀座清洗干净,或更换球阀。
    5、扳动摇杆困难
    检查:各活动连接部分生锈,或塞杆弯曲,或出水阀堵塞,或皮碗卡住或损坏。
    修理方法:拆下连接杆件,用煤油清洗除锈,再涂上润滑油按原样装好;校直塞杆,拆下气室及出水阀座,取出球阀清洗干净;更换新皮碗。
支持
2026-7-22 12:17:15|本帖共 2 字 回复
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-8-10 09:10:30|本帖共 15 字 回复
