催化燃烧净化效率高达97%,设备寿命长,阻力小
发表于:2026-1-22 11:28:28|本帖共 513 字 4826
       催化燃烧设备主要由阻火器,热交换器,催化反应床,风机这四个部件组成。催化燃烧设备重要的原材料就是贵金属催化剂,他可以降低装置的起燃温度,催化剂是贵金属和金属氧化物的络合物。
  工业废气在催化剂铂、钯的作用下,可以在较低的温度下将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水。催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。
  催化燃烧有以下四个优点:①净化效率高达97%,设备寿命长,阻力小。②使用安全方便,设备中的除尘器、泄压孔等组件都有高温报警等保护设施。③工作时只有风机消耗电功率,当废气浓度较低时,自动间歇补偿加热。④余热可以用来烘干工艺制品,降低原烘道中的功率消耗,也可供工厂其它方面的热能回用。
  催化燃烧装置借助于催化剂的作用使有机废气得以分解,但是在没有催化剂的条件下,其温度要提高到700℃以上。催化燃烧装置在贵金属等催化剂的作用下时,提供320℃温度即可。
  有机废气先经过热交换器预热,再经过电加热器的加热达到350℃左右,再进入蜂窝陶瓷催化媒充填的催化床中,在催化媒的作用下,废气中有机成分充分分解,离开催化床净化尾气再与待处理的有机废气进行热交换降低温度后排出。
