切药机厂家详解药材净选与切制
发表于:2026-6-2 10:33:12|本帖共 1,432 字 2766
       为何要进行饮片切制?这是为了便于有效成分煎出,提高煎药质量,利于炮炙,利于调配和贮存,利于制剂,便于鉴别。切药机就切制饮片的好帮手,那么,就由切药机厂家为大家详解药材的净选与切制。
  切制前的水处理
  水处理目的在于洁净药物,调整或缓和药性,降低毒性;软化药材,便于切制饮片。水处理方法与药物的性质密切相关,常见的如淋法,多适用于气味芳香、质地疏松的全草类、叶类、果皮类和有效成分易随水流失的药材,如薄荷、荆芥、佩兰、枇杷叶、陈皮、甘草等。淘洗法多适用于质地松软、水分易渗入及有效成分易溶于水的药材,如五加皮、白鲜皮、南沙参、防风、龙胆等。泡法多适用于质地坚硬,水分较难渗入的药材,如萆薢、天花粉、木香、、三棱等。漂法多适用于毒性药材、用盐腌制过的药物及具腥臭异常气味的药材,如川乌、天南星、肉苁蓉、昆布、紫河车等。润法多适用于质地坚硬、短时间外部水分不易渗透组织内部,达到内外湿度一致,利于切制的药物,如三棱、槟榔、郁金等。
  药材在水处理过程中,要检查其软化程度是否符合切制要求,习惯称“看水性”、“看水头”,常用检查法有弯曲法、指掐法、穿刺法、手捏法。
  饮片类型
  常见的饮片类型及规格饮片的形态取决于药材的特点、质地、形态和炮制、鉴别等的不同需要,同时全国各地区用药习惯不同,各地饮片差异也较大,常见的饮片类型有以下几种:
  极薄片:厚度为0.5mm以下,适于木质类及动物、角质类药材,如羚羊角、鹿角、苏木、降香等。
  薄片:厚度为1~2mm,适于质地致密坚实、切薄片不易破碎的药材,如白芍、、三棱、天麻等。
  厚片:厚度为2~4mm,适于质地松泡、黏性大、切薄片易破碎的药材,如茯苓、山药、天花粉、泽泻、升麻、大黄等。
  斜片:厚度为2~4mm,适于长条形而纤维性强的药材,如甘草、黄芪、鸡血藤等。
  直片(顺片):厚度为2~4mm,适于形状肥大、组织致密、色泽鲜艳和需突出其鉴别特征的药材,如大黄、天花粉、升麻、附子等。
  段(咀、节):长为10~15mm,长段称节,短段称咀,适于全草类和形态细长,内含成分易于煎出的药材,如薄荷、荆芥、益母草、木贼、麻黄、党参等。
  丝:有细丝(2~3mm)、宽丝(5~10mm)。适于皮类、叶类和较薄果皮药材。切细丝的如黄柏、厚朴、桑白皮、合欢皮、陈皮。切宽丝的如荷叶、枇杷叶、冬瓜皮、瓜蒌皮等。
  块:边长为8~12 mm的立方块。有些药物煎熬时,易糊化,需切成不等的块状,如丁等。
  饮片切制与干燥方法
  1.饮片的切制方法
  饮片的切制目前多用机器切制。剁刀式切药机一般可切制根、根茎、全草类药材,不适于颗粒状药材的切制。旋转式切药机可以进行颗粒类药物的切制,不适于全草类药物的切制。一些饮片类型的切制要求,机器不能满足的仍用手工切制,如槟榔、浙贝母、鹿茸等薄片。对于木质及动物骨、角类药物特殊处理的方法有:①镑,多用于动物角类,如羚羊角、水牛角;②刨,多用于木质类药材,如檀香、松节、苏木;③锉,有的药材习惯用粉末,如羚羊角、水牛角;④劈,多用于木质类药材及动物骨骼,如降香、松节。
  2.饮片的干燥
  药物切成饮片后,为保存药效,便于贮存,必须及时干燥,否则影响质量。干燥包括自然干燥和人工干燥。自然干燥是指把切制好的饮片在日光下晒干或置阴凉通风处阴干。人工干燥是利用一定的干燥设备,对饮片进行干燥,其中包括热风式干燥机、翻板式干燥机,以及远红外线辐射干燥技术、微波干燥技术、太阳能集热器干燥技术等多种技术。人工干燥的温度,应视药物性质而灵活掌握。一般药物以不超过80℃为宜。
感谢楼主
2026-6-27 17:12:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 03:11:13|本帖共 4 字 回复
