滤板对于压滤设备的影响体现在哪些方面
发表于:2026-6-2 09:57:33|本帖共 527 字 1122
       滤板是处于过滤室的一个重要部件,在压滤设备的工作过程中,滤板起着不可忽视的作用,那么,滤板对于压滤设备的影响都体现在哪些方面呢? 首先滤板影响了压滤设备设备重量。据统计,一台压滤机设备,其55%的重量是由滤板增加的,所以如果有一天压滤机滤板整体重量减少下来了,就可以大大降低压滤设备的整体重量,从而在使用、 运输时候,更佳方便灵活。 对于滤板来说,它直接影响的就是压滤设备的过滤面积。压滤设备的过滤面积主要是依据设备上所能附着滤布判断的,如果所附着的滤布面积小,自然设备有效过滤面积就越小,可见设备上能否附 着多少滤布是很关键了,而滤板正好承担了附着滤布的作用,所以简单的说来,滤板间接的影响了设备过滤面积,从而影响了设备的过滤效率。
  由滤板构成的过滤室除了附着滤布之外,还决定了对滤饼存储量。压滤设备都是一种间隙式过滤设备,压滤设备的每一个间隙式回合结束的标准就是滤板之间的空间是否堆积满了滤饼,也就是说当 这个 空间越大,那么设备每一个工作循环的处理量就大。而这个空间确实有两块相邻的滤板中间凹陷处拼接成为,所以滤板就决定了设备对滤板的存储量。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
2026-7-31 09:24:57|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享行业经验,后续有新的设备使用心得欢迎继续发帖交流。
2026-8-23 10:19:31|本帖共 31 字 回复
感谢作者为行业科普做出的贡献。
2026-10-23 23:19:56|本帖共 15 字 回复
