反渗透在制药行业的应用
发表于:2026-6-2 09:51:45|本帖共 777 字 3948
       反渗透法在制取纯水过程中,是以压力作为动力,使纯水透过反渗透膜,后将其收集而制得,因而在整个制水过程中,不发生相变,且无酸碱废液处理。所以,反渗透膜法以其节能、环保等特点,成为目前制取医药纯化水的主要方法。
  医药纯化水的水质要求及相应反渗透膜法水处理工艺:
  医药纯化水对电导率、离子含量等有一定要求,主要水质指标:电导率≤2μs/cm、重金属≤0.3μg/LTOC≤500μg/L。为达到纯化水的水质要求,目前主要采用的反渗
  透膜法水处理工艺为(:反渗透+混床)、二级反渗透和(反渗透+电除盐)。
  在(反渗透+混床)工艺中,虽然反渗透设备除去了进水中的极大部分离子,但混床的离子交换树脂失效后,仍需酸碱处理,以复苏树脂的离子交换性能,因而在制取纯化水的过程中,仍有废酸碱再生液排放,污染环境。在环保要求日趋严格的条件下,虽然其设备投资成本较低,产水电导率也较低,但其应用仍受到环保要求的限制。
  在(反渗透+电除盐)工艺中,由于电除盐装置对进水水质(如硬度、TOC等指标)要求极为严格,一般一级反渗透产水经常不能达到电除盐装置的进水要求,因而在大多数情况下,需采用二级反渗透产水作为电除盐装置的进水。同时,由于电除盐设备单元价格较高,这样就使其纯化水制取设备投资成本大幅升高。虽然其出水电导率低、纯化水制备过程无酸碱处理,但由于其单位制水成本,故导致其应用受到投资成本的限制。
  而二级反渗透制水工艺,虽然其产水电导率相对较高,但在一般情况下,其产水电导率能达到纯化水的要求,因而它以工艺设备投资成本适中,操作维护简单。二级反渗透工艺由于具有高脱盐率、自动化程度高、环保等优点,对大部分水源来说,其产水水质能达到医药纯化水的要求,因而二级反渗透技术在制取医药纯化水中的应用必然越来越广。
值得学习
2026-6-6 06:33:26|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-25 17:30:24|本帖共 4 字 回复
