浅析旋进旋涡流量计安装故障问题及逐一排查方法
发表于:2026-6-2 09:05:30|本帖共 636 字 1083
       旋进漩涡流量计它是采用高技术水平微处理技术,具有无机械可动部件,体积小,耐腐蚀,性能稳定;可直接显示介质的工作压力、温度、流量以及标准状态下的气量;量程范围宽,计量误差小等优点。现在广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。那么在使用旋进漩涡流量计测量时,要保证计量的准确性,减少计量的误差,需要注意以下几点: (1)选型合理 勿使实际小流量QVmin低于所选通径流量计流量范围下限。 (2)安装正确 流量计上游的应有至少10D长度的计量直管段。直管段内壁应光滑、更不能有台阶,磨平连接法兰的焊缝,法兰垫片不能突入管道内。更不能把流量计的安装方向装反了。试验证明:一切不合理的安装,都将导致流量计计量值偏低。 (3)远离震荡源,或在流量计上、下游安装支墩,以避免管线震动的影响。避免强磁场对流量计芯片的干扰。 (4)气体质量相对干净,尤其不能出现液气两相流;气质较脏时,应即时清洗流量计。 (5)减少气流脉动的影响,可在流量计前安装缓冲罐,或者加长流量计上游的计量直管段长度。 (6)及时对流量计进行计量检定,确保量值准确可靠。 金湖博锐仪表公司技术人员介绍在发生故障时,可参照以下原因逐一排查,分析并解决故障: (1)管道内是否满管,衬里和电极上是否结垢; (2)所有的电缆连接是否可靠; (3)接地要求是否满足; (4)磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘; (5)管道是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否合适; (6)周围环境是否对流量计产生干扰; (7)转换器是否发生故障。
好帖
2026-7-31 21:20:56|本帖共 2 字 回复
感谢您的资讯,很有参考性。
3 天前|本帖共 13 字 回复
