热流道系统的结构-单头热流道系统,多头热流道系统
发表于:2026-6-2 08:08:21|本帖共 1,249 字 3402
  一般说来,热流道系统分为单头热流道系统,多头热流道系统以及阀浇口热流道系统.单头热流道系统主要由单个喷嘴,喷嘴头,喷嘴连接板,温控系统等组成.单头热流道系统塑料模具结构较简单.将熔融状态塑料由注塑机注入喷嘴连接板,经喷嘴到达喷嘴头后,注入型腔.需要控制尺寸d,D,L和通过调整喷嘴连接板的厚度尺寸,使定模固定板压紧喷嘴连接板的端面,控制喷嘴的轴向位移,或者直接利用注塑机喷嘴顶住喷嘴连接板的端面,也可达到同样目的.在定模固定板的合适位置设置一条引线槽,让电源线从模具内引出与安装在模具上的接线座连接.
  热流道系统的定位座和定位销一起控制了热流道板在模具中的位置.定位座与定模板有径向尺寸D2配合要求,而且深度h必须控制准确,定位座的轴向起着支承热流道板的作用,直接承受注射机的注射压力.定位销与热流道板固定板有配合要求.热流道板与模板之间必须留有足够的空隙,以便包裹隔热材料.热流道板和固定板必须设有足够的布线槽,让电源线从模具内引出与安装在模具上的接线座连接.喷嘴连接板与定模固定板之间有径向尺寸D1配合要求,以便注塑机的注射头与模具上的喷嘴连接板配合良好.在热流道板附近,将定模板,热流道板固定板,定模固定板用螺钉连接起来,增强热流道板的刚性.热流道系统一般由热喷嘴,分流板,温控箱和附件等几部分组成.热喷嘴一般包括两种:开放式热喷嘴和针阀式热喷嘴.由于热喷嘴形式直接决定热流道系统选用和模具的制造,因而常相应的将热流道系统分成开放式热流道系统和针阀式热流道系统.分流板在一模多腔或者多点进料,单点进料但料位偏置时采用.材料通常采用P20或H13.分流板一般分为标准和非标准两大类,其结构形式主要由型腔在模具上的分布情况,喷嘴排列及浇口位置来决定.温控箱包括主机,电缆,连接器和接线公母插座等.热流道附件通常包括:加热器和热电偶,流道密封圈,接插件及接线盒等.热流道系统的分类
    多头热流道系统塑料模具结构较复杂.熔融状塑料由注塑机注入喷嘴连接板,经热流道板流向喷嘴后到达喷嘴头,然后注入型腔.热流道系统的喷嘴与定模板有径向尺寸D1配合要求和轴向尺寸限位要求.喷嘴头与定模镶块有径向尺寸d配合要求,保证熔融状态的塑料不溢流到非型腔部位,并要求定模镶块的硬度淬硬50HRC左右.分型面到热喷嘴轴向定位面之间的距离L必须严格控制,该尺寸应根据常温状态下喷嘴的实际距离L′加上模具正常工作温度下喷嘴的实际延伸量ΔL确定.为了保证喷嘴与热流道板贴合可靠,不使热流道板产生变形,在喷嘴的顶部上方设有调整垫,该调整垫与喷嘴自身的轴向定位面一起限制了喷嘴在轴向的移动,且有效地控制了热流道板可能产生的变形.在常温状态下,调整垫与热流道板和定模固定板之间控制0.025mm间隙以便模具受热后,在工作温度状态时调整垫恰好压紧. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-7-20 23:08:04|本帖共 4 字 回复
这种跨行业的经验分享非常宝贵。
2026-9-22 18:46:07|本帖共 15 字 回复
这篇文章有助于推动行业标准的建立。
2026-9-24 13:59:33|本帖共 17 字 回复
感谢发帖抛砖引玉,引发不少有用的讨论。
2026-10-23 03:20:15|本帖共 19 字 回复
