热式气体流量计怎么选?主流品牌哪家更出色
发表于:2026-6-1 15:17:12|本帖共 2,836 字 82
  在压缩空气、天然气、沼气、二氧化碳等气体流量监测场景中,热式气体质量流量计因其直接测量质量流量、无需温压补偿、量程比宽等优势,正成为越来越多工业现场的**。然而面对市场上众多品牌,如何科学选型?本文以江苏费希奥自控仪表有限公司的产品为例,结合实际技术参数与工程经验,为您梳理选型要点,并解析一家值得关注的国产品牌。
  一、选型前必须明确的四个核心条件
  1.被测介质的特性
  热式流量计基于热扩散原理工作——传感器一部分测量温度,另一部分恒温加热,气体流动带走热量,通过维持恒定温差所需的能量计算质量流量。因此,介质必须为纯净气体。资料中明确警告:气体中不得含有颗粒状物质,否则会损坏传感器。对于含尘、含砂或腐蚀性气体,需选用哈氏合金、钛、316L等特殊材质。需注意,乙炔气除外。
  2.工况参数
  温度:费希奥产品覆盖-30℃~350℃(分档:-30~200、-30~250、-30~350)。
  压力:常规<2MPa,特殊可订制<10MPa。水平或垂直安装时**工作压力均为2MPa。
  流量范围:量程下限0.5Nm/s,上限100Nm/s。适用管径Φ10~Φ2000,对应空气**流量可达770000Nm³/h(Φ2000管径)。
  精度:±1.5%读数,重复性±0.2%,满足绝大多数工业计量要求。
  3.安装环境与防爆要求
  现场存在可燃气体与空气混合物时,须选用本安防爆型,并配合安全栅使用。费希奥有8款产品(热电阻、热电偶、磁性翻板液位计、压力变送器、电磁流量计、涡街、涡轮、旋进旋涡)取得防爆合格证,热式气体质量流量计同样可提供本安版本。防护等级IP65,外壳压铸铝,电缆出线孔M20×1.5。
  4.输出与通讯需求
  根据控制系统要求选择输出信号:4-20mA模拟量、RS232、RS485(ModbusRTU),以及两路继电器报警输出(3A/250VAC或3A/30VDC)。现场显示为16字符×4行,支持中文/英文菜单。
  二、主流品牌评判维度——以费希奥为例
  江苏费希奥自控仪表有限公司成立于2019年,员工仅8人,但组织结构完善(销售、技术、生产、管理四大模块),占地41亩,已建建筑面积超16000平方米,待建6000平方米。这样一家“小而精”的企业,为何能成为中石油、中石化物资合格供应商?其出色之处体现在以下维度。
  1.资质与认证的完整性
  体系认证:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001全齐。
  行业准入:****企业;安全生产标准化三级;江苏省经信委两化融合试点企业。
  产品认证:8个产品获计量器具生产许可证(包括电磁、旋进旋涡、涡街、涡轮、金属管浮子、喷嘴式差压、磁性翻板、压力变送器);8个产品防爆合格证;电磁流量计与压力变送器通过CE认证;旋进旋涡流量计通过省级鉴定。
  知识产权:国家****32件。
  这些资质意味着其热式气体质量流量计的生产、检测、防爆、电磁兼容性均经过**验证。例如CE认证表明其符合EMC规范:IEC61326-1:1997/IEC801-3/IEC85011,放射EN50081-1:1992,免疫EN50082-1:1992。
  2.技术参数的工程友好性
  宽适用性:除乙炔气外的一切气体均可测量,包括腐蚀性气体。传感器直径Φ18,材质可选1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L、铝、304不锈钢;探杆为1Cr18Ni9Ti、304或316L。
  多种结构型式:插入式(适合大口径)和管道式(适合DN15~DN300),且支持分体或一体化供货。法兰连接尺寸从DN15(L=280,H=395)到DN300(L=340,H=738),特殊尺寸可定制。
  供电灵活:AC220V、AC110V或DC20-30V。注意直流电压不得高于30V,否则损坏仪表。
  3.安装规范的科学性
  费希奥手册给出了明确的直管段要求:前直管段最小20倍管径(20×DN),后直管段最小5倍管径。对于氢气等轻气体,前直管段需加倍。若空间不足,推荐安装孔板流量调节器(带定位槽,朝上安装)。控制阀和缓冲切断阀应安装在流量计后面(下游),避免干扰流场。这些细节体现了对测量精度的严谨态度。
  4.操作与设置的实用性
  其表头菜单设计合理:
  用户零点:可现场设置,管道无流量但显示不为零时,通过修改零点电压调整。
  小信号切除:默认0.05%(量程百分比),消除零点波动。
  仪表系数:默认1.0,可线性修正流速分布干扰。
  介质类型:内置60种气体(附录二),包括空气、甲烷、乙炔、二氧化碳、氮气、氩气、六氟化硫等。若标定气体与实际气体不同,可通过“转换系数”和“气体密度”手动修正。转换系数可查表(例如空气为1.0,甲烷约0.74,二氧化碳约0.79)。
  电流输出校准:支持固定电流输出模式(4/8/12/16/20mA)配合万用表进行零点与满点校准,操作步骤详尽。
  5.售后服务保障
  二周内质量缺陷免费更换。
  一年内非人为损坏免费维修(违反手册安装、自行拆卸、不可抗力等除外)。
  保修期内用户承担寄出运费,厂家承担维修及寄回费用;确认**时运费由用户承担。
  确认缺陷后48小时或两个工作日内寄出新品或维修品。
  三、选型对比:费希奥与“主流”的差距在哪里?
  坦白说,费希奥在品牌**度上尚无法与艾默生、E+H、西门子等国际**比肩。但其优势在于:
  性价比:参考其公开报价——雷达液位计1寸半螺纹连接1100元,DN50-DN500插入式热式气体流量计1700元。虽为特定型号报价,但可推断热式产品价格**竞争力。
  定制灵活性:员工仅8人,组织结构扁平,对特殊口径、特殊材质、特殊量程的响应速度快。
  资质硬实力:中石油、中石化合格供应商门槛**,费希奥已跨过,证明其产品质量体系受大型国企认可。
  不足之处:缺乏国际品牌的**化服务网络;手册中部分内容(如“孔板流量计”字样应为笔误,实际应为热式气体质量流量计)存在文档统一性问题,但不影响核心参数。
  四、总结与建议
  选择热式气体质量流量计时,请按以下步骤决策:
  确认介质纯净度——有颗粒物必须加过滤器或改用其他原理。
  核对温度、压力、管径——是否在0.5~100Nm/s量程内。
  评估防爆与防护需求——本安型+安全栅,IP65是否足够。
  比较品牌资质——是否具备计量许可证、防爆证、CE、三体系、石油石化入网资格。
  考察安装条件——能否满足前20DN后5DN直管段?否则需加装整流器。
  计算全生命周期成本——费希奥这类国产优质品牌,初期采购成本低,且一年质保、48小时响应,对于预算有限且对精度要求±1.5%以内的项目,是非常出色的选择。
  江苏费希奥以8人团队实现了32项**、两化融合试点、国高新等成就,其热式气体质量流量计在技术参数、安装规范、操作界面、售后服务上均体现了专业水准。如果您追求国际品牌的光环,请准备更高预算;如果您看重实在的精度、可靠的资质、快速的定制,费希奥**有能力成为您心中的“出色”之选。
  联系电话:17715492815
  商铺:https://www.ybzhan.cn/st113112/
楼主分析中肯
2026-9-18 09:56:30|本帖共 6 字 回复
