告诉你葡萄上面的白霜是不是农药残留?
发表于:2026-5-29 22:53:57|本帖共 1,241 字 4933
       之前,大家对于葡萄、李子、甘蔗外部的白霜都存在疑惑,认为那是农药(pesticide)残留,如果不洗干净吃了之后,对人体危害(wēi hài)极大,但是3.15晚会之后,大家对于葡萄外层的白霜有了新的理解,在晚会现场**实验(experiment)人员(personnel)使用专业(zhuān yè)的实验室、仪器、以及相应的检测手段,进行葡萄检测,白霜的主要成分其实是无毒无害的天然(natural)蜡(candle)质,还有少量的糖类等有机质。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。今天小编也利用农药残留速测仪在农贸市场对葡萄进行的农残检测,来充分验证(Experimental)葡萄白霜并不是农药残留。 下面我们挑选了白霜葡萄,将葡萄表皮的白霜完整保留,将表皮放在瓶子里,加上提取液,让提取液浸泡样 品十分钟左右,在选取酶试剂(Reagent)和显色剂将浸泡液在恒温情况(Condition)下培养,将所有溶液放置在比色皿中,为农 药残留速测仪检测做准备;接通农药残留速测仪电源(power supply)之后,预热,将设置好的比色皿放入仪器通道中, 合上仪器,进行对照。进行检测后,就能够检测出农药残留抑制率。整个检测过程完成,检测结果(result)也一 目了然,白霜并不是农药残留。此次通过(tōng guò)专业的仪器,专业的检测手段,得出专业的实验结果:葡萄上的白霜确实不是残留农药! 农药残留速测仪此次检测结果(result)也印证了晚会结果,也让大家更加的安心。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关但是还有非常多具有强迫症的人希望能够(thorough)清除这些白霜,特也为大家介绍(Introduce)一种清除白霜的方法(method)。用面粉来清洗(Cleaning)葡萄,效果(xiàoguǒ)比较好。这是因为面粉的主要成分是淀粉,当淀粉溶解在水里的时候,可以与葡萄表面(appearance)的蜡(candle)质结合,用水冲洗的时候,这层蜡质也就很容易被清洗干净。 研发的农药(pesticide)残留速测仪有多种型号(xíng hào)检测(检查并测试)通道,用户可分局检测样品的多少自行选择不同通道数的仪器设备,可以同时测试(TestMeasure)多个样品,每个样品由程序(procedure)控制(control)分别独立工作(gōng zuò),不会互相干扰。更多咨询可电话 。
2026-6-4 01:13:22|本帖共 4 字 回复
产品的表面处理工艺很精细。
2026-9-5 11:35:52|本帖共 13 字 回复
