时产300吨反击破碎机沙子与石子能占多少比例
发表于:2026-4-22 14:42:59|本帖共 688 字 4925
       反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。它采用的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料,以其该反击式破碎机因具有破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点而在高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用。
  反击式破碎机安装时注意方法:反击式破碎机泵带有振动性工作的机组,在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件,在出产运转中也应按期检查,随时紧固。安装中应留意反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转。把放击破电念头安装好后,应根据安装情况,配备传动带防护罩。
  反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小,调整后应用手滚动转子数转,检查有无撞击。调整完毕后,应锁紧套筒螺母,防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞,造成事故。破碎机在安装时应注意:按本机适用范围选择安装位置,同时保证有足够的检修空间。
  主机安装应调平衡,主轴水平度误差小于1mm/m,主从动轮在同一平面内,调整皮带松紧适度,固定电动机。转子在出厂前已经通过平衡处理,用户一般不需要再作平衡试验,在更换锤头及转子部件时,应作平衡配置。 检查液压系统动作是否可靠,有无渗漏现象。
  检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。清除反击式破碎机内异物,用手搬动转子,检查有无磨擦、碰撞。 检查电器箱接线及紧固情况,调整延时继电器及过载保护器,接通电路,试验电机转向,选择合适规格的保险丝。河南志达重工磨粉机厂家:http://www.zhidazg.com :13592520052
2026-5-30 05:32:02|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-24 19:35:44|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 03:06:13|本帖共 4 字 回复
