锅炉除尘器在进行安装时的小要求
发表于:1 小时前 575
       锅炉除尘器阻力太高会使除尘系统的风量明显下降。所以,除尘器的阻力到达指定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。除尘器也需要注意一些问题。例如:工作人员每天检查、调试完毕需要填写运行记录,通过记录能够清楚地了解布袋的工作情况,是否有破损、堵塞等,以及清灰系统的工作情况等。 锅炉除尘器在进行安装时的小要求: 1:据实际需要,定期进行除尘,集尘器内清理灰尘时,只需在风机和清灰机构工作停止时,打开密封的出灰门,抽出抽屉即可。 2:在长期停车运行中,应充分注意除尘器的清洗、防锈等工作,防止灰尘和雨水流入轴承,在停止运转前,应把灰斗内的积灰通过卸料器排除干净。: 锅炉除尘器适用于许多环境之中。避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到别的滤袋表面的现象,让滤袋清灰干净。在长期停车运行中,应充分注意除尘器的清洗、防锈等工作,防止灰尘和雨水流入轴承,在停止运转前,应把灰斗内的积灰通过卸料器排除干净。
