联氨监测仪技术参数BHD-HD-2015
发表于:1 小时前 1672
       测量量程:(0~100、0~200、0~400)µg/L
  分 辨 率:0.1
  响应时间:10min
  线性误差:±2%F.S
  重 复 性:±1
  稳 定 性(漂移) :1×10-2/24h
  水样条件温度:(10~40)℃ 流量:(20~200)ml/min 压力:(0.098~0.02)Mpa
  电源AC:220V±22V 50Hz±1Hz 300VA
  输出(0~10)mA 负载1KΩ (4~20)mA、负载(250~500)Ω
  重量:25Kg
  外形尺寸:(430×175×676)mm(宽×深×高)
  开孔尺寸:(380×630)mm(宽×高)
