1.5米CAK63135数控车床报价与63135车床加工精度高有关1306660886
发表于:2026-6-1 13:31:11|本帖共 495 字 4261
       1、CAK63135数控车床报价与车床具有高度柔性有关,在保证工件表面精度,CAK63135数控车床主要取决于加工程序,它与普通机床不同,CAK63135数控车床不必制造、更换许多工具、夹具,不需要经常调整机床。因此,CAK63135数控车床适用于零件频繁更换的场合。也就是适合单件、小批生产及新产品的开发,缩短了生产准备周期,节省了大量工艺设备的费用。2.CAK63135数控车床加工精度高,CAK63135数控车床的加工精度,一般可达到0.005~0.1mm,CAK63135数控车床报价与车床是按数字信号形式控制的有关,数控装置每输出一个脉冲信号,则机床移动部件移动一个脉冲当量(一般为0.001mm),而且CAK63135数控车床进给传动链的反向间隙与丝杠螺距平均误差可由数控装置进行补偿,因此,CAK63135数控车床定位精度比较高。
3.CAK63135数控车床报价受车床加工质量稳定、可靠的影响,加工同一批零件,在同一机床,CAK63135数控车床在相同加工条件下,使用相同刀具和加工程序,CAK63135数控车床刀具的走刀轨迹相同,零件的一致性好,质量稳定。销售总部服务热线:
干货
2026-7-11 17:29:07|本帖共 2 字 回复
2026-7-21 08:56:11|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-2 08:53:06|本帖共 2 字 回复
