培养箱有霉菌污染怎么清理?
发表于:1 小时前 1136
       不知道是不是培养箱带**功能不 如果不带就只能用常规办法了 1. 培养箱**:先用纯水擦洗,再用95的酒精擦洗,再照紫外就可以拉!注意周围环境的清洁就不会那么容易污染的拉! 2. 我们的通常处理是先用75%的酒精擦拭内壁,然后用甲醛+熏蒸一个晚上,然后通风一整天(同时打开紫外线照射)。 3. 这么早就养细胞了,我们这里一般是用70%的乙醇擦洗,然后再用0.1%的新洁尔灭擦洗,不放心的话再用加甲醛1:1比例熏一遍。注意要是熏的话千万注意混合之后马上离开,然后密闭细胞培养室,味道很刺激的。**在养细胞前**,否则,确实没地方放细胞。 4. 我们的方法比较简单,先用75%酒精擦拭内壁,通风10分钟,紫外线照射30分钟即可。 5. 我的经验是在补充水时**把水加热一下,达到培养箱的温度。 6. 常规**什么也不放!硫酸铜的作用是抑制**生长(但多数用在处理污染的孔板)。因为现在的孵箱都有抑菌功能。 7. 我们是把培养箱里的板层拿出来高压一下,箱壁用75%酒精擦一遍,换用诗乐氏擦一遍,再紫外照一夜,效果很好,其他的请高手指教。 8. 有的培养箱能加热内壁到90度,也有的带有紫外线功能。常规应该每周用酒精擦洗内部一次。具体的操作请参考培养箱的手册,或着咨询培养箱技术支持。使用**剂应小心,培养箱内有检测温度、湿度和二氧化碳浓度的传感器,腐蚀性**剂或有机溶剂有可能损坏某些器件,请慎用。另外,挥发性的甲醛有毒,易燃、易爆。如果在培养箱内残留甲醛的话,细胞会死光光哦(我实验室的真实故事)。总之,先看培养箱手册,再联系技术支持,方可啊。 9. 熏蒸后吹**是**不够的,*起码要一个星期才可以让甲醛散尽,要不细胞长不好的 10. 我们实验室的做法:把平皿高压**后,在无菌操作台内加入适量的**双蒸水或者生理盐水.再加少量新洁尔灭,浓度没关系.细胞养的都可以.
