微量水分析仪 一. 特点: 1.采用国际上通用内绕式玻璃电解池(内径0.8mm极距0.08mm或内径1.0极距0.1),独特的配方涂液,膜层附着均匀、牢固、不流失、 响应快,吸收效率高,使用寿命长,正常情况下,可终身使用。 2.采用的气流系统,应用旁通流量自动调节新技术,增加了三种功效: 安全功效:当系统压力达到设定压力时,旁通阀自动打开,从而保证了高压气源检测中, 仪器不会因气源阀泄漏或不慎的测量操作所损 伤。 自动调节功效:当气源压力变化时,旁通阀能自动开大或关小,使测量流量始终保持稳定, 从而保证测量结果,不受气源变化的影响 。 自动关闭功效:当气源关闭时,旁通阀自动关闭,以防止大气水份直接扩散到电解池。 3.管路全部采用特制憎水不锈钢软性管,气体在入检测池前、增设了入口滤器,在池尾又设置一道防逆滤器,不仅大大延长了电解池的使用周期,而且仪器的快速和准确性无明显影响。 4.本底检测,采用封闭法,操作简单。 5.电解池恒温,保证了仪器在较低的环境温度下,仍具有较快的响应速度。 6.有特制高压气体取样器和憎水不锈钢软性取样管路。 二、主要技术指标: 1. 电源:~220V±10% 50Hz 2. 分辨率:0.1PPMv 3. 量程:zui大(0~1000)PPMv 常用(0~300)PPMv 4. 响应时间:≤2 min(63%↑↓ >25℃) 5. 测量流量:100mL/min(如果当地大气压及使用时室温与设定条件相差较大,要求测量时,则应对大气压和室温进行校正,而一般性使用,则不必另行校正) 6. 旁通流量:(500~1000)mL/min 7. 工作压力:0.05MPa 8. 信号输出:4~20mA 三、用途: 该仪器主要用于测定高纯气中的微量、痕量水份,特别适用于高压气瓶高纯气体的出厂检测。 |
