发表于:2026-1-8 14:16:24|本帖共 2,052 字 4820
GEFRAN杰弗伦温度控制器控制范围
意大利GEFRAN公司,是三之一,广泛应用于注塑、机床及机械加工等行业。主要产品为GEFRAN 位移传感器(其中包括线性直线位移传感器、线性旋转位移传感器)、GEFRAN 高温熔体压力传感器(其中包括标准水银填充型,主要用于工业行业、食品行业硅油填充型-用于食品、医药等行业)、GEFRAN压力传感器、GEFRAN 载荷传感器(多种形式的选择例如剪切力检测、拉伸检测、拉压双向检测、单下压检测等)、GEFRAN显示报警表(温度、压力、位移、加速度、计时等显示是报警-可选继电器、逻辑、数字输出等。并且可选过程值模拟量/数字量在变送输出等)、GEFRAN控制器(温度、压力、位移、阀门、张力、加速度等物理量,经过PID调解控制输出,特别是我们的2500型高性能控制器,的应用于挤出机闭环控制。以低的成本达到近乎的控制效果)、GEFRAN 固态继电器、GEFRAN工业电脑(主要应用于橡塑行业集成控制)GEFRAN位移传感器 GEFRAN可调电阻 GEFRAN位置尺GEFRAN陀螺仪 GEFRAN磁致伸缩位移传感器等。 GEFRAN温度控制表有加热控制、有时也有要求制冷的情况,所以都是控制温度、却有相反的作用方式。一般只有正作用和反作用两种方式。它采用PID模糊控制技术用的数码技术通过Pvar、Ivar、Dvar形成一个模糊控制来解决惯性温度误差问题,据了解,很多厂家在使用温控器的过程中,往往碰到惯性温度误差的问题,苦于无法解决,依靠手工调压来控制温度。 GEFRAN温度控制器产品特色: 1. 具有ji佳功能/价格比 2. PV/SV双排警示 3. 拔插式安装 4. PID自动演算,自动或手动输出功能 5. 6种警报模式 6. 多种输出模式 7. 4组输出:主/副输出及警报1/2 GEFRAN温度控制器产品规格: 1. 电源:标准—100~240VAC±10%,50/60Mz 2. 显示:2个4位数PV、SV显示功能 3. 按键:4个机械键 4. 度:0.5%满刻度(25℃室温下) 5. 主输入:感温线K、J、Pt100 6. 主/副输出:继电器(250V/7A)、电压(DC24V/20 mA)、模拟电压(0~5V、1~5V、0~10V)、模拟电流(0~20mA、4~20mA) 7. 警报1/2输出:继电器(250V/7A)、电压(DC24V/20 mA) 8. 动作:加热/冷却 9. 警报模式:6种 10. 环境条件:温度在0~55℃/32~130℉、湿度在10%~80%(无结露) 11. 尺寸:48*48、49*96、96*48、72*72、96*96 (单位:mm) GEFRAN温度控制器订购码: 1:型号 V100----48*48m/m V200----48*96m/m V300----72*72m/m V400----96*96m/m V500----96*48m/m 2/3:主/副输出 0----无 R----继电器(标准) V----数字电压24VDC/20mA I----模拟电流0~20mA、4~20mA L---模拟电压0~5V、1~5V、0~10V 4/5:警报1/2 0----无功能 R----继电器(标准) V----数字电压24VDC/20mA GEFRAN温度控制器主要技术参数 1、数字显示:双层双色四位数码管显示(红色与绿色); 2、电子棒显示:20段指示输出功率; 3、显示数值范围 :0000~9999(小数点可变); 4、仪表精度:0.2%FS ± 1位; 5、指示灯显示:AL-1,AL-2,CAE(校准指示),MAN(手动状态指示); 6、压力量程:可编程设置; 7、采样周期:0.02秒; 8、报警输出:两路继电器输出,可编程设置 9、输入信号:2mV/V、3.3mV/V、0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V,需订货注明; 10、PID输出:0~5V、0~10V、4~20mA,需订货注明; 11、工作环境:0~55℃,≤80%RH; 12、工作电源:85~265VAC(50~60Hz)、24VDC可选; 13、外型尺寸:96×96mm; 14、开孔尺寸:92×92mm
GEFRAN杰弗伦温度控制器控制范围
威斯特(上海)传感器仪表有限公司采购流程都是严格把关,货品也都是海外进口设备引进贵公司就是为了提供所有想要的设备解决一直缠绕你们的烦恼问题,紧接着让你们买到称心如意的产品。因为我司在(中国三家公司、海外德国美国都有自己分公司)拿的货那可都是实打实从厂家拿出来质量都是杠杠的好O(∩_∩)O,你们值得去shou选让你们买的开心用的放心。这些我们都有保障的宗旨就是:一年保质期,提供报关单、价格99%zui低优惠、、假一赔十、你如还有疑问我可以提供我司三证等等证明或者你来我司考察地址:公司位于上海市繁华的人民广场,上海外滩附近,北京东路科技京城668号东楼C室,我们将热诚欢迎全国各地的客户来我公司 |
