怎么样判断紫外线电子镇流器的质量情况呢?
发表于:2026-6-1 08:49:50|本帖共 724 字 1524
       紫外线电子镇流器主要优势: (1)节能。荧光灯的电子镇流器,多使用20—60khz频率供给灯管,使灯管光效比工频提高约10%(按长度为4尺的灯管),且自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果。 (2)消除频闪,发光更稳定。有利于提高视觉分辨率,提高功效;降低连续作业的视觉疲劳,有利于保护视力。 (3)起点更可靠。预热灯管后一次起点成功,避免了多次起点。 (4)功率因数高。符合国家标准的25W以上的荧光灯,其功率因数高于0.95。但应注意,国家标准对25W以下的灯管规定的谐波限值很高,以致使其功率因数下降到0.7—0.8。 (5)稳定输入功率和输出光通量:高品质产品有良好的稳压性能,在电源、电压偏差很大时,仍能保持光源恒定功率,稳定光照度,有利于节能。 (6)延长灯管寿命。高品质产品的恒功率和灯管电流下降,以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。 (7)噪音低。高品质电子镇流器噪音可达35db以下,人们感觉不到噪音。 (8)可以调光。对于需要调光的场所,如:原使用白炽灯或卤钨灯调光的场所,代之以高效荧光灯配可调光电子镇流器,可实现在2%—99%的大范围调光。 紫外线电子镇流器质量判断方法: 1、按国际标准,点亮1秒达到20%的,4秒内达到80%以上亮度就是好镇流器,而那种瞬间达到80%亮度的或者4秒钟达不到标准亮度的镇流器品质较差。 2、电子镇流器的输出有四根接线,有两根是串在一个电容器的两端的,另外两根就是电压输出端,如果电压输出端没有高频交流电压输出,就是有故障了。电子镇流器的常见故障一般是震荡管损坏,堦振电容损坏,和滤波电容漏电 以上便是今天关于怎么样判断紫外线电子镇流器的质量情况呢的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
字字珠玑。
2026-10-19 23:33:29|本帖共 5 字 回复
