高频振动试验机-一款采用低噪音风机的高频振动试验机
发表于:昨天 12:53|本帖共 1,252 字 2650
  http://www.app17.com/c164895/products/d11572762.html
  HD-G826高频振动台测试仪是激励或冲击某部件或装置,测试它在真实环境中会是什么样反应和表现,并能为您提供整个激振和测试方案。振动试验的应用范围为广泛,用于电路板、飞机,舰船、火箭、、汽车和家用电器等工业产品。
特点:
  机器结构:台体表面采用的磷化处理及汽车烤漆技术,具有长期防磨防锈作用,外形美观大方。励磁线圈采用双磁路结构、漏磁低,磁场均匀。扩展平台一般由镁合金铸造而成且附着阻尼材料。
  制冷系统:采用低噪音风机、改进台体进风结构,励磁线圈采用蜂窝式风道、中磁环采用双层分流式风道等,采用了新型的风道设计,增强冷却效果
  控制系统:操作系统采用Windows 的应用软件,系统功能的自动向导和测试报告自动生成功能使重复又枯燥的测试任务变得简单。测试参数设置丰富严谨,同时USB2.0 接口使它与计算机的连接更加紧密和谐。
  保护系统:保护功能齐全,具有电网过压、欠压、缺相、逻辑故障、功率模块直通、过温、输出过电流、输出过电压、驱动电源、台体过位移、台体温度、外部连锁。多项安全性检查与互锁设置,大程度保证了测试人员、测试物体以及振动台设备的安全性。若系统出现异常,可立即按下系统内置的终止键结束测试
  符合标准:MIL-STD-810(美军标)、ISO标准、用户自定义中断控制限值。
  l 电磁式激振发生器
  指标参数
  设备尺寸:1200mm×790mm×840mm(不含扩展台面)
  大正弦激振力:300Kg.fpeak
  大随机激振力:300Kg.fr.ms
  大冲击激振力:600Kg.fpeak
  频率范围:2~3000Hz
  大位移:25.4mmp-p
  大速度:1.8m/s
  大加速度:100G(980m/s2)
  有效载荷:120kg
  设备重量:约1200Kg(不含水平滑台)
  电源:AC3相380V/50Hz,8KVA
  l 数字开关功率放大器
  指标参数
  输出功率:3KVA
  输出电压:100V
  输出电流:30A
  开关频率:116KHz
  噪声:≤70dB
  工放效率:≥90%
  工放尺寸:L720×W550×H1700mm
  l 垂直扩展台面、水平油膜滑台
  指标参数
  材质:铝合金,表面硬质阳处理
  尺寸:500×500mm
  使用频率:2000Hz
  重量:25KG
测试应用:
  HD-A500-1适用于电路板、飞机,舰船、火箭、、汽车和家用电器等工业产品取样。
  基础应用
  电器类
  对电路板的激励或冲击测试
  产品配置:
  标准配置
  振动台体*4、数据开关功率放大器*3、数字振动控制器*4、演唱电缆线和风管*1、振动压杆和压条夹具*1、合格证*1、保修卡*1、说明书*1;
  选购
  备注
  无
  注:海优测始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变,上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与终解释权。
