发表于:2026-1-8 13:54:28|本帖共 3,427 字 2635
小字符喷码机耗材使用过程中需要注意事项恒欣告诉您
小字符喷码机作为应用最多的标识设备之一,拥有非常多的使用者,在使用过程中,我们的需要用到所需耗材,包括墨水、稀释液、清洗剂,这些日常的消耗品。
为了能让我们的喷码机使用更简单,操作者和管理者更加放心,对于生产标识的效率以及效果做到心中有数,我们就必须重视喷码机耗材,重视其采购、使用、保修、报修等环节。
在以前,恒欣写过很多内容,是关于喷码机虽然是一个小设备,但是其重要性并不低,一旦喷码机出现问题,轻则会导致短时间停产,重则会导致整条产线瘫痪,无法工作,导致产量产能不达标。
所以恒欣一再提示其重要性,就是为了能让客户更加重视,不要乱用耗材,因小失大,下面,我们就从基础理论入手,带领大家认识“喷码机耗材”。
小字符喷码机耗材的组成成分有哪些?
喷码机耗材由油墨、溶剂、清洗剂等组成,其重要的组成部分为酮基类元素或者颜料型元素,现如今市场上很多国产墨水和溶剂都报价非常低,客户要做的并不是马上高兴的去买,而是要细心的对比。
在市场上,我们能看到的耗材,在组成成分方面是大致相同的,区别比较大的主要是其中的配方、比例等涉及核心商业机密的项目,以及包装、含量等细节设计。
一个正规的厂家会有各种各样的证书,比如危险化学品生产许可证、经营许可证、运输许可证等,有这些证明的才是值得放心的耗材生产厂家,不然其中的成分我们肉眼难以把控,外观的相似往往会让我们产生错误的信任,从而导致贪小便宜吃大亏。
除了质量外,北京恒欣也保证喷码机耗材价格让用户满意,关注于喷码机设备更多的用户都会熟悉喷码机耗材的成分和使用,因为随着标识设备的普及、做喷码机油墨等耗材的供应商越来越多,产品品质也参差不齐,有着较大的区别。
耗材原料成分中树脂、导电粒子、墨粉比例也非常关键,这些不显眼的区别往往会导致我们设备遇到过多的不必要的故障问题,严格把关喷码机油墨质量不仅仅是对于企业员工的负责,更是对于产品品牌、产品生产的一种保障。
喷码机耗材中的有害成分也是不能忽视的,喷码机耗材的成分决定了其对于人体有着一定的伤害。
恒欣喷码机油墨的特点有以下三点:
一、颜色纯正,成分含量符合国家标准,污染低,作为食品生产加工企业可以放心使用。
二、快速干燥,易干也是恒欣耗材的一个重要特色,对于食品、饮料、线缆行业有着很好的帮助。
三、防伪性强,难以擦掉、长期可以保障喷码清晰美观,对于用户来说可以长期保证我们的信息持续。
四、种类齐全,鸡蛋喷码机专用油墨、可食用油墨、环保油墨、零卤素油墨、抗迁移油墨、抗酒精油墨、耐高温油墨、穿透油性油墨等等。
在喷码机油墨中的有害成分中酮基对于物体产品都会有一定的腐蚀性,在使用添加时,我们要注意不要泄露,并且在导入时按照工作规程来进行,在产品表面的腐蚀性较小,虽然如此,在维修中我们需要戴好防腐蚀手套,防止沾染皮肤,挥发性强导致其挥发时会带走大量水分,这点我们一定要注意。
喷码机稳定运行离不开喷码机耗材,我们不仅要保证喷码机在运行过程中稳定可靠,同时也要把价格控制在合理范围内,在正常工作中,喷码机油墨适量量是很少的,大部分的消耗都在溶剂,其中溶剂的消耗有百分之五十以上是在挥发这一方面上,在喷头部分墨路运行时我们可以观察到的墨线,它从喷嘴出来经过偏转板进入回收槽整个过程中,都会接触空气。
这时不可避免的会有一定的挥发,这些蒸发我们可以从密封性和空气流动性上来尽可能的减少,保证使用时间的增长。
除了挥发外,北京恒欣对于喷码机油墨和溶剂有着严格的质量把关,从成分的检测到SGS、GMS、MSDS等一系列常规检测报告中都会做一些检查和复审,保证我们生产的耗材在各个环节中的品质,降低其运行时对于喷码机配件的损耗,同时根据颜色不同进行合理的分类,帮助用户更快的找到适合的型号。
选择更好的设备同时使用优质的喷码机耗材已经成为了用户的普遍的追求,在今后恒欣的发展过程中,不断降低企业成本,为用户节省资金将会是一段时期中的重要课题,曾经在《高品质码机耗材对喷码机的影响》中,恒欣就一定提到过,专业、敬业、安全、品质、服务这些方面都是我们严格监控和把关的。
打造一个喷码机品牌的同时,为耗材品牌打下基础,为了今后用户的满意和好评,北京恒欣将付出更多的汗水和努力,在技术研发上投入更多人力和物力,为国内喷码机耗材市场中带来一股强劲的动力! 详细客观分析手持喷码机的缺点与劣势恒欣告诉您
手持喷码机的关注度从2019年初开始就一直呈现出上升趋势,通过大数据分析可以看出其还拥有稳定增长的态势。关注度的增高,让很多客户莫名的认识便携式手持喷码机非常,是传统喷墨式小字符喷码机的替代者,那么现实是怎样的呢?手持机有哪些缺点和劣势是我们不知道或者行业内部讲明的呢?今天北京恒欣就和大家一起分析一下这方面的问题。
缺点一,喷印距离近
很多客户认为手持机这种新型设备技术、应用广泛,这种观点是很片面的。手持喷码机这种标识设备其实很多年前就已经有了,为什么没有发展和推广起来,的原因就是它非常明显的使用局限性,工作原理和高解析喷码机是非常相似的,都需要离产品很近。
只是架构不同,从电脑程序连接控制变成手持式触摸屏控制,喷头都是一样的,通常采用HP墨盒(TIJ热发泡喷码技术),喷印距离要求在5mm之内,如果遇到表面不平整的产品,喷印效果就会大打折扣,美观度和清晰度都达不到近距离喷印的水准,该特性,一定程度限制了其使用范围,因为很多工厂车间的流水线,产品到喷头的距离或者要求,都不会在5mm之内。
缺点二,油墨附着力差
源自HP惠普墨盒的通病,油墨干燥速度与使用稳定性一直是一个比较矛盾的点,也是使用手持喷码机的用户不得不面对的一个问题所在,主要原因在于其油墨种类,和机器没有压力泵等基础硬件配置限制,用户在选择时一定要慎重,有实机进行现场测试,而不仅仅是看打样效果就决定购买一台手持喷码机。
干燥过快会影响到喷头的正常打码,稍微停顿几十秒或者几分钟不打印,再打出来就已经很不清晰,128个喷嘴孔非常容易有轻微或者严重的堵塞,直接影响到喷码打印质量。
干燥过慢会对于稳定性有帮助,但是在一些渗透性能不好的产品材质表面,就会长时间无法干燥,用手或者产品与产品接触摩擦就会迁移,污染产品或者环境。
在《手持喷码机可以实现哪些功能》这篇文章中,我们介绍过手持机的工作原理和应用范围,简单来说,手持式喷码机更多的是适合平面化产品、并且喷头离产品的距离需要非常近,这就让我们很多不规则产品或者一些表面不平整的产品,无法形成清晰的喷码效果,和好看的样品相比会大打折扣。
缺点三,使用成本高
手持机因为其是使用HP惠普墨盒的缘故,单喷头喷印信息内容高度只能达到12.7mm,会导致一些大尺寸的内容无法打码,如果想要喷印大幅面内容,只能选择多喷头拼接,采购成本就会大大增加,墨水使用量也会成倍提升。
采购成本低,使用成本高,是手持机无法逃避的一个现实问题。表面上看来,手持喷码机不需要溶剂,可以为客户、使用者、工厂车间节省一笔开销,实际上,手持机的油墨容量非常小,往往只有几十毫升,和小字机的500甚至1000ML毫升比起来相差甚远,
后期使用和维护成本高。因为手持机的结构设置,比如惠普HP品牌墨盒,喷头和墨盒是一体的,墨水用完了需要更换墨盒,喷头堵塞故障也需要更换墨盒,一盒的HP原装墨盒价格都在500元以上,更换墨盒相当于换新喷头,特殊墨水更贵,长期成本也不低。
维护相比传统小字符喷码机更麻烦,手持喷码机没有那么智能,开机、关机也没有自动清洗等功能配置,一段时间不用,喷头就容易堵塞,一旦喷头、喷嘴堵塞,就需要清洗、擦拭才能缓解,更甚者需要更换新墨盒才能解决。
更客观的认识手持喷码机,根据自身产品进行理性选择
价格低、使用方便是手持机的特点和优势,需要人工人力资源、效率低、限制多、油墨问题、后期成本问题,也是手持喷码机客观存在的一些缺点和劣势。
恒欣经过十五年的标识行业经验积累,也随着标识设备的更新换代,根据客户产品本身的材质来进行分析对比,选择更加符合客户产品属性,如材质、形状、大小、尺寸等物理特性以及客户对于标识要求,如抗酒精、耐腐蚀、穿透油性、高附着力等等不同要求的分析,成为了今后选择和使用标识设备的核心要素。
经过上述分析,我们不难看出,想要买喷码机,不能只看价格和效果,需要进行实地考察和真实赋码测试,了解产品属性,需要工厂管理层或者采购者对生产效率提升、产品赋码后期价值体现,做出更多的考虑。 |
