划线平板在生产中的作用
发表于:2026-5-31 10:52:06|本帖共 365 字 934
       划线平板用途:可用于零件划线研磨加工,安装设备等用途,也可用于一般零件及 零件的划线。适用于各种检验工作,用于机床机械检验测量基准;当做 划线的基本工具,检查产品的大小尺寸是否标准。检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作 划线,其工作原理在于划线根据测量的数据而进行的。也是在机械制造中的基本工具之一。 划线平板采用强度较高的铸铁作为材质。也称铸铁划线平台(平板)。是机床、机械制造、电子生产等20多种行业的产品。是在工作面上对加工的零件进行划线,便以加工。该产品属于铸铁平板中的一种。经常用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,划线平板表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台,是检查机器零件平面度,直线度等形位公差的测量基准,也可用于零件划线研磨加工,安装设备等用途。
支持楼主
2026-6-3 10:02:42|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-21 09:52:28|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-24 17:51:57|本帖共 4 字 回复
