吸尘地垫的结构功能和清洗污渍处理方法
发表于:2026-5-31 10:14:26|本帖共 664 字 4845
       吸尘地垫的结构功能: ◆独特大小纤维结构,兼具除污及吸水双重功能。 ◆大纤维刮去泥尘,具沉垢效能。 ◆小纤维吸收水份,再经由大纤维蒸发排出,速度特快。 ◆保持室内地面清洁干爽,能减低滑倒的危险,及减少清洁的时间。 ◆防滑底垫能减轻地垫移位问题。 有底地垫适合大堂内外、电梯间、走廊、杂物间等使用;通底适合洗手间、厨房等使用。 承接各种造型或设计,也可以帮客户根据实际放置地点做设计。通常地垫会放大堂内、外,可防滑、防潮、防湿;也有通底的放置洗手间防滑。 吸尘地垫的清洗污渍处理方法: 1、食用油脂:用汽油或氯化碳等挥发性溶剂清除,残余部分要用酒精清洗。 2、酱油汁:先用冷水刷过,再用洗涤剂,即除去,陈年污汁可用温水加入洗涤剂和氨水刷洗,然後用清洗净。 3、鞋油渍:用汽油、酒精擦除,再用肥皂洗净。 4、尿渍:新的污渍可用温水或10%的氨水液洗刷去除,陈年污渍先用洗涤剂洗涤,再用氨水洗净纯毛地毯要用柠檬酸洗涤。 5、果汁渍:先用5%的氨水液清洗,以後再用中性洗涤剂洗一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用,故应是减少使用,一般可用柠檬酸或肥皂清洗,用酒精也可。 6、冰淇淋渍:用汽油擦试。 7、酒渍:新的污渍用水清洗即可。陈年污渍需用氨水加硼砂的水溶液才能清除。如果是毛丝材料的地毯,可用草酸清洗涤。 8、咖啡渍、茶渍:可用氨水洗除。丝、毛地毯可用中性洗涤剂浸10-20分钟后再洗除,或用10%的甘油液清洗。 9、呕吐渍:一种方法是用汽油擦拭后,再用5%的氨水擦拭,用温水洗净。另一种方法是用10%氨水将呕吐沾湿,再用加有酒精的肥皂液擦拭,用中性洗涤剂清洗干净。
这个建议很中肯。
2026-9-29 16:41:52|本帖共 8 字 回复
