我们在购买拉力试验机时,厂家会告诉我们一些试验机的性能,但是我们还要亲自的去检查才行,那么拉力试验机在性能上面要检查哪些问题呢?拉力试验机的主要性能有哪些呢?今天我们一起来看一下!
一、拉力试验机在性能上要检查哪些问题?
1、从检查标准所见到的问题
以前,提到拉伸试验,就是从拉伸强度、屈服点、延伸率、弹性极限、屈服极限等单纯的试验结果为其全部内容的,但是,在目前情况,无论哪方面,拉伸速度、应变速度、试样形状等效应都成其检查内容了,从弹性领域到塑性领域的变化,乃至原子排列等与物理学相关连的问题也进行了讨论。诸如此类的试验内容的高度发展和拉伸速度依赖性较大的高分子材料的试验,以及为了进行实用产品及模型试验,在以往的机械式测量方式上应用电子设备的高性能的拉力试验机,根据不同试验目的而制造出来了。对于这些试验材料的特性以及试验目的而制造的多种类型的拉力试验机,应用一种检查标准,便产生了与实际不符的矛盾,因此,标准之外的检查亦是必要的。
2、从检查角度所看到的问题
在检查标准里常常看到不用数值表示范围或以抽象的词句来表示的检查项目等现象。这种现象在性能项目中较多,例如,在拉力机标准中有“不产生拉伸负荷以外的力”、“负荷平稳”、“负荷指示部分能够无明显超前和滞后地指示出负荷变化”。拉力试验机在性能上要检查什么?拉力试验机有哪些性能?
二、拉力试验机主要的性能有哪些
1、拉力试验机在大负荷情况下,反复进行断裂试验,对各部分不发生偏移、松驰及变形;试样断裂时的冲击对计测部分精度不产生影响。
2、在试样上不产生除了承受拉伸、压缩而外的其他外力;负荷轴承不存在偏心和倾斜。
3、较平稳地施加负荷,在使用油压时,不产生爬行。
4、在任何时候,任意拉伸速度都必须准确可靠,并易于反复和再现。
5、测量系统要有较高的灵敏度,通常是采用准每个范围上施加其千分之一的砝码的办法来观察其变化的。
6、负荷精度通常应在所规定±1%
之内,但是,应以精度稳定、再现性能好为主要的。
7、计测系统的应答系数好,也就是在试验过程中指示的随动性能好,指示部分的指示数值应该与施加在试样上的动负荷一致。
8、计测系统的刚性高,负荷速度对试验结果影响要小。
9、增加负荷或减少时,示值误差值。
劝要小。此波动大的,是由于结构上的缺陷及摩擦造成的,这是被认为精度长期下降的原因。
10、操作简便、工作性能好。
11、易于管理和维护等。
大家在购买试验机的时候,它的一些性能是要大家自己检查一下的,以免没有检查以后的话会出现一些问题,今天讲的大家都听明白了吧。 |
