数控机床导轨的分类
发表于:2026-5-31 08:19:47|本帖共 653 字 3487
       滑动导轨具有结构简单,制造方便,接触刚性大的优点。但传动的滑动导轨摩擦阻力大,磨损快,动静摩擦因数差别大,低速时易产生“爬行”现象,因此在数控机床上广泛使用塑料滑动导轨。塑料导轨与其他导轨相比具有以下优点:摩擦因数小,且动静摩擦因数相差小,,能防止低速爬行现象;化学稳定性,抗振性好,且具有良好的自润滑性;结构和工艺简单,成本低,维护和修理方便等。数控机床上使用的塑料滑轨主要有贴塑导轨和涂塑导轨。
  贴塑导轨
  贴塑导轨是在动导轨上粘接上一层塑料导轨软带,通常与支承导轨上的铸铁导轨或淬硬导轨相配使用。塑料导轨软带是由聚四氟乙烯为基体,加入合金粉和氧化物等多种填充剂制成的复合材料。由于材料较软,因此其承载能力较低,尺寸稳定性较差,容易被硬物划伤,需要有良好的密封防护措施。塑料导轨软带有各种厚度规格,长和宽可剪裁,采用粘贴的方法固定。
  涂料导轨
  涂料导轨是在动导轨和支承导轨之间采用涂塑或者注塑的方法制成塑料导轨。涂塑的材料是环氧型耐磨涂层,以环氧树脂和二硫化钼为基体,加入增塑剂,混合成液状或者膏状为一组分和以固化剂为另一组分的双组分塑料涂层。当导轨间隙调整好后,将两组材料按一定比例混合好,注涂于动导轨层面上,固化成塑料导轨面。涂塑导轨材料有良好的可加工性,固化时体积不收缩,尺寸稳定,也具有良好的摩擦特性和耐磨性,抗压强度比聚四氟乙烯导轨软带高,常用于重型机床和不易用导轨软带的复杂配合型面。
  金属导轨
  塑料导轨常用在导轨副的动导轨上,与其相配的金属导轨有铸铁和镶钢两种,组成铸铁一塑料导轨副或镶钢一塑料导轨副。
