VOC治理有哪些工艺
发表于:2026-5-30 06:03:16|本帖共 701 字 3654
       VOC即挥发性有机化合物,如不进行处理,会对人体造成很大的伤害。
  那么,对VOC治理的技术有哪些呢?
  1、吸附技术:利用吸附剂与污染物质(VOCs)进行物理结合或化学反应并将污染成分去除。
  2、吸收技术:由废气和洗涤液接触将VOCs从废气中移走,之后再用化学药剂将VOCs中和、氧化或其它化学反应破坏。
  3、冷凝技术:冷凝将废气降温至VOCs成分之露点以下,使之凝结为液态后加以回收之方法。
  4、膜分离技术:用人工合成的膜分离VOCs物质。
  5、生物降解技术:利用微生物对废气中的污染物进行消化代谢,将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。
  6、热焚烧法:基于废气中有机化合物可以燃烧氧化的特性,将其转化为无害的二氧化碳和水。
  7、等离子技术:等离子体场富集大量活性物种,如离子、电子、激发态的原子、分子及自由基等;活性物种将污染物分子离解小分子物质。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。通常适用于VOC含量高(百分之几)、气体量较小的有机废气的回收处理,由于大部分VOC是易燃易爆气体,受到爆炸极限的限制,气体中的VOC含量不会太高,所以要达到较高的回收率,需采用很低温度的冷凝介质或高压措施,这势必会增加设备投资和处理成本,因此,该技术一般是作为一级处理技术并与其它技术结合使用。
  8、光催化技术:光催化剂纳米粒子在一定波长光线照射下受激产生电子空穴对,空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基OH,电子使其周围的氧还原成活性离子氧,从而具备的氧化还原能力,将光催化剂表面的各种污染物摧毁。
    VOC治理后,还需进行检测是否达标才可对外排放,路博环保voc气体检测仪,可准确检测气体是否达标。
支持一下
2026-7-20 03:25:38|本帖共 4 字 回复
