硬度计中强度与硬度有什么分别
发表于:2026-5-30 05:47:13|本帖共 781 字 2379
       硬度计 中强度与硬度有什么分别 强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力。强度是硬度计中衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的强度和蠕变、胶合强度等项目。强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。 金属材料在外力作用下抵抗**变形和断裂的能力称为强度。按外力作用的性质不同,主要有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等,工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出。 硬度是硬度计衡量金属材料软硬程度的一项重要指标,它既可以是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种测试方法。 材料局部抵抗硬物压入硬度计其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的*普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。用硬度试验机来试验比较准确,是常用的方法。常用的硬度计测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法。 硬度是物质受压变形程度或抗刺穿能力的一种物理度量方式。硬度可分相对硬度和**硬度。**硬度一般在科学界使用,生产实践中很少用到。我们通常使用硬度体系为相对的硬度,常用硬度计测量硬度有以下几种标示方法:里氏、洛氏、布氏、肖氏(也叫邵氏,邵尔,英文SHORE)四种。邵氏一般用于橡胶类材料上。另外还有维氏(韦氏)、鲁氏、莫氏、铅笔硬度等等。
感谢楼主
2026-6-22 23:57:42|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-28 02:28:01|本帖共 4 字 回复
大企业运维模式不太适合小作坊,因地制宜最好。
2026-10-24 14:31:01|本帖共 22 字 回复
工业制造需要这种工匠精神的文字。
2026-11-1 07:36:22|本帖共 16 字 回复
