发表于:2026-8-31 09:39:34|本帖共 1,374 字 5014
冷镦机和打头机的区别
冷镦机对材料施加的是冲击力量使变形。在制作螺丝的时候用冷镦工艺让铁等金属材料挤压出相应的形状。 打头机属于螺丝打头机冷镦设备,功能为冲一模二冲产品,主要是螺丝产品的头部成形之用,可镦锻各种金属材料:普钢、碳钢、不锈钢、铜、铝、合金钢等材料,用途广泛。打头机可制造普通自攻螺钉,电器螺丝,微型螺丝,内外六角螺栓,钻尾螺丝,纤维板螺钉等常用产品。 冷镦机和打头机的区别是冷镦机包含了打头机,打头机只打出来头部,冷镦是在这个基础上继续加工冷镦。分类区别是冷镦机分为开合模冷镦机,和多工位冷镦机。开合模冷镦机有一分半开合模冷镦机、二分开合模冷镦机、三分开合模冷镦机。打头机分为0号螺丝打头机、一分螺丝打头机、一分半螺丝打头机、一分半加长螺丝打头机、二分螺丝打头机、二分半螺丝打头机。外观有区别,冷镦机比打头机同类型的要大些。
冷镦机和打头机一样吗?
冷镦机和打头机是不一样的,冷镦机冷镦机是以墩为主专门用来批量生产螺母螺栓等紧固件的专用设备。冷镦机是整个制作螺丝行业的总称,冷镦工艺包含了打头,也就是打头机工艺就是冷镦工艺;
打头机根据使用的行业不同,可以分为鞋带打头机和螺丝打头机。一般在使用的时候,可以进行任意组合,一般不会以独立形式出现。就是把螺丝打成一截一截然后把头打成想要的圆的,扁的,方形,六边形等头形。
冷镦机和打头机哪个做螺丝
冷镦机和打头机都是做螺丝的设备,没有那个是单独做螺丝的,做螺丝可以先用打头机打头,然后配上搓牙机就能制作出普通的螺丝。如果有些特殊工艺的开合螺丝和特殊螺丝那就需要先用打头机打出来然后用冷镦机墩出想要的形状有需要的话还可以搓牙,所以冷镦机和打头机是配合一起做螺丝。
冷镦机和打头机优缺点
优点
冷镦机冷镦工艺根据金属塑变理论,在常温下对金属坯料施加一定的压力,使之在模腔内产生塑变,按规定的形状和尺寸成型。必须选优质“塑变”良好的金属材料,如铆螺钢,其化学成分和机械性能有严格的标准。 冷镦螺栓、螺母成型机械已有多型号、多系列的机种。设备性能可靠、效率高、产品质量稳定。产品成型镦锻力大,配置动力在,设备一次投入大。因此生产规格M24以下较为经济。 打头机优点:其工作原理为线材调直、进线、剪断、送料入主模,一冲初锻,二冲成形坯料退出。其工作一气呵成,每分钟产能可达到200粒左右,属于当前技术比较的产品。
缺点
明显的缺点,那就是一个工位冷镦机抗力的变化可能干扰其它工位冲头的位置精度,尤其是当滑块导轨间隙较大时;具体地说,譬如一个工位调整了冲头位置,镦锻抗力的大小和方向都发生变化,导致滑块整体因受力状态的改变而产生位移,其它工位冲头的位置就受到破坏。于是各工位冲头的位置不能独立调整,而必须综合调整。因而对操作者的技术水平要求特别高。正因为这一点,多工位(哪怕是两工位即两模两冲)冷镦机不可能取代双击机,故双击机能保持长盛不衰。
冷镦机和打头机各自的使用范围
冷镦机的使用范围
连接件(如螺栓、螺母、螺钉、铆钉)以冷镦的方法制造各种螺钉,铆钉等标准件毛坯的专用机床,以整模的形式成形,适用于成批生产螺钉,铆钉的行业厂家.该机的全部结构从校直,选料,切割二次成形至落料全部自动进行。
打头机的使用范围
可以打普钢、碳钢、不锈钢、铜、铝、合金钢等材料,可制造普通自攻螺钉,电器螺丝,微型螺丝,内外六角螺栓,钻尾螺丝,纤维板螺钉等。 |
