溶氧仪器介绍
发表于:2026-1-18 11:34:12|本帖共 588 字 5052
  OXY氧气分析仪分析-油脂里的氧气含量:
  OXY氧气分析仪利用荧光淬灭法来测定氧气含量,传感器调制的蓝光照到荧光物质上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。采用与蓝光同步的红光光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过线性化和温度补偿,输出最终值。
  今天,我们将会对油脂中的氧气含量进行测试,油脂中的氧气含量高会很容易发生油脂酸败,即便是放在低温处也无法阻碍油脂的氧化酸败。油脂氧化会破坏油脂中的必需脂肪酸和,并且还会产生对人体有害的“自由基”。自由基有促进人体衰老的作用,体内含量过多,会加进人体的老化速度。除此之外,还会产生有毒物质和致癌物,严重危害着人体的健康。所以,我们提倡吃新鲜食用油,这也是健康生活的重要原则。那么健康的食用油一般都含有抗氧化剂,但是长时间放置也会致使油脂氧化,那么油脂中本身的氧含量就对油脂的保鲜有着重要影响,那么我们就可以通过控制油脂中氧气含量来提高保质期,同时也可以大大减少油脂中出现危害人体健康的物质。
  我们先做空白对照,即在空瓶里进行测试,后注入油脂,进行油脂中氧含量测试。
  1. 测前准备荧光片 固体胶 气泵 控制杆 测试瓶 样品
  2. 把荧光片使用胶固定在待测瓶中的壁上
  3. 把样品倒入待测瓶
  4. 测试,用荧光发射器装置对准瓶壁上的荧光片照射
值得学习
2026-3-30 16:38:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 15:45:47|本帖共 4 字 回复
