超低频高压发生器如何设置限定参数
发表于:2026-5-30 04:30:35|本帖共 689 字 4620
       电力电缆、发电机耐压试验是每个从事电力行业者的技能,有时候这些设备的电压等级不怎么高,如果使用串联谐振的话,会造成很大的浪费资源,因此需要使用超低频高压发生器来进行试验. 超低频高压发生器是一款比较常规的高压电力试验设备,电力工作者在实际的工作中,需要根据实际情况来使用,设置好试验参数,这样才能达到试验精度。那么超低频高压发生器如何设置限定参数。
  在参数设限界面上,可根据试验的需要设定好输出频率、试验时间、试验电压、高压侧的过流保护值、过压保护值。修改方法如下:
  1、点击“选择”键,可在参数之间循环移动特选方框。被选中的参数可用“改数”键修改之。
  2、点击:“改数”键,可将特选方框选中的参数按递增的方式循环修改之:
  频率有三种选择:0.1、0.05、0.02。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz。
  定时修改范围:0-99分(它规定了试验时间的长短,单位为分钟)。
  试验电压范围为0至额定值,单位为kV。它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
  电压保护值设定范围为0至额定值,单位为kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。
  电流保护值设定范围为0至额定值,单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输 出,进行停机操作。
  以上电压,电流均为峰值,仪器显示的测量数据,以及打印报告上的电压电流值均为峰值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
文章提到的柔性制造正是应对市场不确定性的法宝。
昨天 00:06|本帖共 23 字 回复
