常州成丰仪表近年研发推出的第三代金属管浮子流量计,在原有产品的基础上面进行了技术创新,引进计算软件保证计算精确,介质、粘度、密度、温度、压力多级修正。形成了以下五大独特卖点:一是一次成型内外锥管一体式;二是低压力损失设计;三是浮子可转动不易堵塞、磁性元件不受地磁场影响;四是坚固,测量管,;五是模块化、智能化、卡件式指示器设计,与国际市场同步新型ESK变送器。以下几点就是关于如何能够保证金属管浮子流量计的精度的一系列方法措施:1、出口应有250mm直管段,金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以保证仪表测量精度。2、流体自下而上流过流量计,金属转子流量计必须垂直安装。且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,以便处理故障或吹洗时不影响生产;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路。3、安装周围至少10cm处,由于仪表是通过磁耦合传递信号的所以为了保证仪表的性能。4、不需要维护,该产品一般在装置正常运行后。故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边 的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈。5、安装时要尽量避免阳光直射显示器,带有液晶显示的仪表。以免降低液晶使用寿命。6、特定压力下校准的如果气体在仪表的出口直接排放到大气,测量气体的仪表。将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。 良好的外观总能吸引更多人的眼球,成丰仪表全新第三代金属管浮子流量计隆重上市,不仅仅是在外形上内外锥管一体式,并且拥有五项技术,在性能上更是略胜,拥有国际专业水准,进口的品质国产的价格,让您不得不动心。 |
