COULOSCOPE CMS2 STEP电解测厚仪电位差介绍
发表于:2026-5-29 22:44:07|本帖共 985 字 2646
       FISCHER COULOSCOPE CMS2电解测厚仪过电解去除层来测量涂层厚度。特别地,库仑法可以用于地确定任何种类的基底上的多层。部署CSM2 STEP版本,用于单层标准的STEP测试测量,并检测潜在的差异,例如在镍多层质量控制中。
  HELMUT FISCHER集团是一家受德国和瑞士基金会控股、专业生产和销售涂镀层测厚仪 、材料分析仪 、微硬度测试仪和材料测试仪 的性集团公司。集团总部位于德国和瑞士,在德国、美国和英国各建有一个工厂、并设立了一个研究院和一个用户应用实验室,在设有近50个分公司。
  电位差测试相关知识介绍
    电位差,也称作电势差或电压,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电位差的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
  电位差测试仪特点
   该多层镍测厚仪器根据库仑电量分析法进行测量,符合 DIN EN ISO 2177、50022 和 ASTM B764标准Couloscope CMS2测厚仪
   通过电位差测试仪器可以简便的对镍镀层之间的电化学的电位差进行测量。 可以用于测量铜基层、镍多层涂层和铬涂层的厚度。
  电位差测试方法
    1、低压电压的测量
    在低压线路中,欲测某两点间的电压,只要把电压表的两端直接接到被测的两点即可。这种方法叫并联法。即电压表是并联在线路中。如下图所示。
    测量时应注意的事项:
    首先要估计被测电压值的范围,选好档位,以免损坏仪表。一般以被测量处于zui大量程的2/3左右处较为准确。测量直流电压应注意极性。
    测量电压是带电进行的,因此要注意安全。
    2、高压的测量
    由于高压对人的威胁很大,必须使用一种专门的设备来进行测量。这种设备叫电压互感器,或称仪用互感器,俗称PT。它的构造、工作原理与变压器一样,但它的特点是:无论一次是多高电压,如3kV、6kV、10kV、35kV,而二次电压都是100V,这样就给测量高电压提供了方便。其测量时接线如图所示。
    经过电压互感器测电压(即把高电压变成低电压),实际电压值应为读数与电压比的乘积。例如,某电压表经10000/100电压互感器测得某电路(或负载)的电压读数为50V。那么,其实际电压为50*100=5000V。
感谢楼主的分享
2026-7-13 23:19:54|本帖共 7 字 回复
