使用铺布机时应该注意什么
发表于:2026-1-8 11:56:59|本帖共 558 字 1526
       铺布机在生产服装行业中特别的受欢迎,有了它,做衣服会方便很多,今天博奕智能厂家就和我们说说铺布机在工作的时候需要注意哪些问题。
  1、铺布的长度要准确: 
  在铺布时,保证布料长度的准确是避免材料的浪费和节省成本的根本,在确定所要铺布的长度时,我们已经留有一定的损耗量,切割时就要保证不超出损耗的范围。
  2、布边要齐整: 
  因为整卷布料或者整匹布料的铺开,多数会出现布幅宽窄不等的现象,一般允许的误差为1CM,因此铺布时一般是单边对齐,不能保证双边对齐,裁剪时也以这一边对齐,这样才能保证裁片的大小质量。
  3、铺出来的布料要平整: 
  在铺布的过程中要保证每一层铺出来的布料平整,不能有松有紧更不能出现皱褶,对布料本身有折痕或者有死褶的一定要经过处理后再铺,以免裁片有大有小,影响服装的规格。
  4、确保无张力铺布: 
  对于是柔性或者有弹力的布料(一般为针织布料),在铺布时会产生一定张力拉伸布料,但是在铺开后会慢慢产生一定的回缩,这样会严重的影响裁剪的精度,因此在操作中要尽可能的避免张力的产生,一般先将有弹力的布料松开静放24小时后才去铺叠,这样就可以很好的消除有张力的布料。
  5、确定铺布长度 
  根据排料的结果,在铺布机的操作屏里设定好所需嘜架的长度,一般设定的长度要比实际嘜架长度长出1-2CM,以免切割断料时所参生的误差形成两端缺料。
这个经验很实用
2026-1-9 16:11:31|本帖共 7 字 回复
大家在使用过程中遇到过通讯中断的情况吗?
2026-9-2 16:16:16|本帖共 20 字 回复
