2012年总结EDI领域
发表于:2026-5-29 20:28:46|本帖共 2,041 字 953
       对水理行业有一定了解的用户,都会接触到一个名词,那就是EDI系统,可对于一些初涉水处理行业的用户,可能就不太明白了,EDI系统到底是什么的呢?在水处理行业中,起到哪些作用,有什么优点,又可以应用到哪些领域。北京水处理专家带您一同走进EDI领域,带你了解EDI真正的含义!
  何谓EDI系统
  电去离子(Electrodeionization)又被简称为EDI,是一种可以将离子进行交换的技术,离子电迁移技术和离子交换膜技术的相互结合被称为纯水制造技术。属于高科技绿色环保技术。EDI净水设备具有连续出水、不需要酸碱再生和不需要人值守等优点,已在逐步代替混床作为精处理设备使用。这种技术的环保特性非常好,操作使用简单,被越来越多地被人所认可,也越来越多的人广泛地在医药、电子、电力、化工等行业得到大力的推广应用。
  EDI模块作为后级处理
  电去离子超纯水处理设备 采用反渗透主机加EDI
  电去离子超纯水处理设备
  电去离子(EDI)系统的工作原理
  EDI电去离子系统主要应用在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜).淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的。
  电去离子(EDI)系统的优点
  1. 无需酸碱再生: 在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,且需要安全储存酸碱的车间, 再生时有大量有害废水和废弃物需处理, 增加了环保和安全方面的工作困难。 而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。
  2. 连续、简单的操作: 在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的, 产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。
  3. 降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。 模块化的设计, 使EDI在生产工作时能方便维护。
  电去离子(EDI)系统的应用领域
  1、电厂化学水处理
  2、电子、半导体、精密机械行业超纯水
  3、食品、饮料、饮用水的制备
  4、小型纯水站,团体饮用纯水
  5、精细化工、精尖学科用水
  6、其他行业所需的高纯水制备
  7、制药工业工艺用水
  8、海水、苦咸水的淡化
  EDI电除盐系统的优点
  1、不需要酸碱再生
  电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。
  2、可连续生产
  电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
  3、不需要处理废酸碱
  没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口。
  4、安装条件简单
  电除盐在安装时,占地面积小,厂房都能满足,对于较低的厂房,可通过对电除盐模块的水平配置解决。
  5、系统设计简单
  电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。
  6、运行成本低
  电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  7、实用的设计
  对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的。必须要更换膜堆时,在现场只要花极少的停机时间就可以完成。
  8、安装维修简便
  电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
  9、水质稳定
  电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。
  10、标准设计:利用标准单元,如同搭积木般的组合可以满足用户不同产水量的需要。
  EDI系统与历史系统的优缺点对比
  超纯水制造历史进程:
  阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床
  第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床
  目前阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)
  EDI设备应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
  ①水质稳定
  ②容易实现全自动控制
  ③不会因再生而停机
  ④不需化学再生
  ⑤运行费用低
  ⑥厂房面积小
  ⑦无污水排放
  近几十年以来,混床离子交换技术(D)一直作为超纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生且再生过程中消耗大量的化学药品(酸碱)和工业纯水,并造成一定的环境问题,因此需要开发无酸碱超纯水系统。
  正因为传统的离子交换已经越来越无法满足现代工业和环保的需求,于是将膜、树脂和电化学原理相结合的EDI技术成为水处理技术的一场革命。其离子交换树脂的的再生使用的是电能,而不再需要酸碱,因而更满足于当今世界的环保要求。
  北京水处理有限公司采用新处理工艺,出水出质稳定,可达到18.2兆欧。我公司的超纯水设备废水回收率高,可达到80%—90%以上。是水处理行业中的!
顶一下
2026-6-27 22:02:32|本帖共 3 字 回复
