详解双法兰差压变送器技术参数及应用场合
发表于:2026-5-29 19:45:53|本帖共 968 字 3575
       普通型压力变送器都会使用,遇到这种双法兰差压变送器(也叫双法兰液位变送器)好多人就不会使用了,因为它带有毛细管的,包括两片法兰的安装,如果安装不到位会降低它使用的性能,结合这种变送器的特殊性,下面小编详解双法兰差压变送器技术参数及应用场合。
技术参数: 1、输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟) 2、二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,自定义选择线性或开方输出。 3、供电电源:12~45V.DC 4、负载特性: 5、电源影响: 6、负载影响:电源稳定时,无负载影响。 7、测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2(标配精度为±0.2%,其他精度需要注明。 8、量 程 比:10:1或100比1 9、阻 尼:通常可在0.1~16秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。 10、启动时间: 11、工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器)-29~75℃(数字/智能放大器)-29~65℃(带显示表头) 12、环境湿度 0~95% 13、防护特性:防护能力 IP65 14、防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6本安型 Exia II CT5 15、静压影响:零位误差:±0.5%量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。 16、电磁辐射影响:0.05%量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。 17、指示表(%):液晶数显 精度±0.2% 18、振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。 19、安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。 20、重 量:3.9Kg(不包括附件)
应用场合: 1、高温下粘稠介质 2、易结晶的介质 3、带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质 4、强腐蚀或剧毒性介质 5、可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常6、补充隔离液的繁琐工作。 7、连续精确测量界面和密度 8、远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。 9、卫生清洁要求很高的场合 10、如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。
讲得透彻
2026-7-24 20:57:44|本帖共 4 字 回复
持续学习积累,不断提升自身行业专业素养
7 天前|本帖共 19 字 回复
