中能仪表——炉顶热电偶的安装注意事项
发表于:2026-5-29 19:37:12|本帖共 473 字 3967
       中能仪表专家介绍到炉顶热电偶在安装时要注意事项
  中能介绍带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米; 假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可;对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护.
    中能介绍为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这个方案能适应我们多品种小批量的生产吗?
2026-9-20 03:38:44|本帖共 20 字 回复
