GilAir3和GilAir5空气采样泵各自特点
发表于:2026-1-8 10:54:17 2914
       基本,时钟和可编程模型GilAir-3和5有3种型号; 基本,时钟和可编程。基本型号是直接的,易于使用。时钟型号提供经过时间的时钟显示。可编程型号启用一个定时器,可以预设时间间隔启动或停止泵,或编程延迟启动。
  流量故障和测试指标
  当泵流量控制在所需流量的+/- 5%之外时,例如由于电池电量低,堵塞管路或过滤器而导致故障指示灯亮起。如果故障情况持续30-60秒,泵将自动关闭并冻结定时器。具有定时器显示的机型可在显示屏上保留运行时间,确保有效的采样结果。关机前故障状态清除时,泵将恢复正常采样,故障指示灯熄灭。当电池可以在工作范围内至少提供8小时的操作时,GilAir-3和5还具有照亮电池测试指示灯。
  外部过滤器外壳
  清洁过滤器外壳可以立即检查内部过滤器的状况。该功能可保护泵免受污垢和碎屑的影响,外部安装在泵上,可以快速检查。geng换过滤器需要拆下四个螺丝。内置的水分捕集器有助于防止水分进入和损坏泵室,例如潮湿携带的冲击物。
  可选低流量模块
  恒流 模块允许从20-500cc / min采样。 恒压 (多流量)模块允许从1-750cc / min进行取样。
  这些模块可以快速添加到泵中,以使其适应吸附剂管采样所需的较低流量。多流量模块保持恒定压力,并允许采用多个吸附剂管,每个吸附管具有独li设定的流量。
  GilAir-3和GilAir-5危险等级: 本质安全 - UL Class 1,Div 1,A,B,C,D组; 2级,E,F,G级; 第3类 EMC:排放标准 EN 55011:2009 / A1:2010第1组, A类ICES-003 - 第2期A类 FCC PArt 15(根据ANSI C63.4:2015)A类验证 EMI:抗扰度标准 EN 61326-1: 2013; IEC 61000-4-2:2006 / EN 61000-4-2:2009; IEC 61000-4-3:2006 / EN 61000-4-3:2006 / A1:2008 / A2:2010
  GilAir-3订购:
  主泵
  包括:GilAir-3泵,36“管,气压套件,可逆螺丝刀和用户手册。
  入门套件
  包括:GilAir-3泵,36“管,气筒套件,过滤盒支架,可逆螺丝刀,用户手册和单机充电器。
  五包套装
  包括:5个GilAir-3泵,5个36“管,5个气筒套件,5个过滤盒,5个可逆螺丝刀,5个用户手册 和5单元充电器或BMS-II(NiCad型号)。
  Gilian GilAir-3套装说明:
  泵套件包括1个空气取样泵,36“管,空气套件,可逆螺丝刀和手册。
  入门套件包括1个空气取样泵,单个单元充电器,空气套件套件,过滤器卡座,可逆螺丝刀和手动。
  五包套装包括5个空气取样泵,5单元充电器或BMS-II(NiCad)充电器,5个空气套件套件,5个过滤器卡座,5个手册和一个手提箱。
  GilAir-5订购:
  泵
  包括:GilAir-5泵,36“管,气压套件,可逆螺丝刀和用户手册。
  800883-171
  GilAir-5 R泵,无充电器
  基本
  镍氢电池
  800885-171
  GilAir-5 RC泵,无充电器
  时钟
  镍氢电池
  800884-171
  GilAir-5 RP泵,无充电器
  可编程的
  镍氢电池
  入门套件
  包括:GilAir-5泵,36“管,气筒套件,过滤盒支架,可逆螺丝刀,用户手册和单机充电器。
  800
  GilAir-5 R泵,起动器套件,120V
  基本
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RC泵,起动器套件,120V
  时钟
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RP泵,起动器套件,120V
  可编程的
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 R泵,起动器套件,230V
  基本
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RC泵,起动器套件,230V
  时钟
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RP泵,起动器套件,230V
  可编程的
  镍氢电池
  910-0101-02
  GilAir-5 S泵,起动器套件,230V,欧式插头
  基本
  镍氢电池
  910-0104-02
  GilAir-5 SC泵,起动器套件,230V,欧式插头
  时钟
  镍氢电池
  910-0107-02
  GilAir-5 RP泵,起动器套件,230V,欧式插头
  可编程的
  镍氢电池
  五包套装
  包括:五个GilAir-5泵,五个36“管,五个空气老板套件,五个过滤器盒座,五个可逆螺丝刀,五个用户手册和一个5单元充电器或BMS-II(仅NiCad)。
  800
  GilAir-5R泵,5通用5单元充电器,120V
  基本
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RC泵,5包通用5单元充电器,120V
  时钟
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RP泵,5通用5单元充电器,120V
  可编程的
  镍氢电池
  800
  GilAir-5R泵,5包通用5单元充电器,230V
  基本
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RC泵,5通用5单元充电器,230V
  时钟
  镍氢电池
  910-0105-02
  GilAir-5 SC泵,5通用5单元充电器,230V
  时钟
  镍氢电池
  800
  GilAir-5 RP泵,5通用5单元充电器,230V
  可编程的
  镍氢电池
  910-0102-02
  GilAir-5 S泵,5通用5单元充电器,230V欧式插头
  基本
  镍氢电池
  910-0108-02
  GilAir-5 SP泵,5通用5单元充电器,230V欧式插头
  可编程的
  镍氢电池
  Gilian GilAir-5 Kit说明:
  五包套装包括5个空气取样泵,5单元充电器或BMS-II充电器(NiCad),5个空气套件套件,5个过滤器卡座,5个手册和一个手提箱。
这个教程很有用
2026-2-22 20:53:37 回复
这个教程很实用,感谢
2026-3-10 21:11:55 回复
