打包机卡带原因
发表于:2026-5-27 17:20:57|本帖共 496 字 4562
       打包机卡带的问题,这是很多客户经常会遇到的,不过很多时候,客户总是找不到原因,其实很多时候,问题出在了客户所选用的打包带身上。下面,小编就来和大家分享下打包带使用不卡带的小窍门。
  1、操作人员在进行穿带的动作时,要尽量地将带头的弧度朝上。我们知道,打包带在打包带盘上,呈现的是环形缠绕,时间长了,打包带自然会形成一定的弧度,而这个弧度大了,在一定程度上就会影响到打包带在带道内的顺畅程度,特别是自动化程度高的全自动打包机,所以建议穿带时,要尽量地将弧度朝上。
  2、打包机在运行结束后,在退带时,也要注意。一定要严格按照随带的说明书上的要求 进行操作。人工在一天结束后,应该将打包带退回到都不带盘内。这样可以减少打包带在储带箱中存放的时间,从而减少上面所说的弧度,减少打包带的压弯程度,从而降低使用打包带卡带的几率。
  3、在使用打包机的时候,一定避免打包带不要弄脏和损坏,只要稍微注意,一般是不会弄脏的,不过有一个情况要注意,穿带人员在穿完带后,忘记关打包机储带箱的门,就直接按了送带的按钮,导致打包带全掉在了地,所以要求操作人员工作时,一定要细心。
  如需了解更多打包带咨询,请联系东莞宏展包装:138 。
内容专业,值得学习
2026-6-28 10:58:55|本帖共 9 字 回复
文中提到的那个技术瓶颈,我们深有感触。
2026-9-3 12:26:16|本帖共 19 字 回复
