拖拉机,拖拉机变速箱怎样做好检查和保养?
发表于:2026-5-27 17:07:03|本帖共 978 字 2027
       .需要检查拧紧所有的连接件和紧固件。
  拧紧各种连接件和紧固件,特别是转向、制动、悬挂和车轮等这些关键部位,防止出现零件松动或丢失,造成故障和危险事故。
  2.检查液面高度主要是燃油箱油面、水箱水面、变速器和后桥润滑油油面以及蓄电池电解液液面高度。发现液面不足时,应及时添加液料。3.正确使用润滑油(机油)在使用前,要检查油底壳内机油的数量,应不少于油标尺下刻线。如拖拉机出厂时正值夏季,而买回来时是冬季,应更换成冬季用的机油。大型拖拉机上的机油滤清器的转换开关,应按季节或气温转到夏或冬的位置。有的生产企业为了避免油浴式空气滤清器油盘内的机油在运转过程中泼洒出来污染车容,而在出厂时未添加,因此买回来后一定要注意按说明的要求添加适量的机油,防止发动机出现早期磨损。4.新车或长期不用的农机具的磨合让新车的转速由低到高,负荷由小到大,通过循序渐进的运行过程,把齿轮、轴等配合面上的加工痕迹磨光,使得这些配合件变得更加贴合。运转起来更加灵活。磨合对延长零件的使用寿命很重要,千万不要为了省油、省事而忽视磨合过程,否则将会因小失大,新车的使用寿命会缩短。
  5.在使用中,建议应严格按照机务规章要求进行操作,发现故障一定要及时排除,确保农业机械达到良好的技术状态。保证机具技术状态良好。对于动力机械,要达到不漏油、不漏水、不漏气;做到油净、水净、空气净、机器净。
  对于配合农耕拖拉机作业的机械,要达到操作灵活、转动灵敏、升降自由;做到不框、不钝、不锈蚀、不变形、不缺件。
  6.搞好农业机械的技术保养。
  定期对拖拉机配件的各部件进行系统的清洗、检查、调整、紧固、润滑和更换部分易损件的技术保养。能够延长机具使用寿命,保证机具良好的技术状态,减少机具故障和事故的发生,降低农业生产成本。
  7.正确使用操作农业机械。拖拉机起动前,要做好准备工作,加足燃油、润滑油、冷却水;变速杆放在空档位置;轮胎气压或履带张紧度正常;各种连接紧固;摇转曲轴数圈。拖拉机起动时,按照操作规程操作,防止明火起动、加油起动、溜坡起动、熄火起动和车拉起动。拖拉机行驶、转向、倒退和挂结农具时,要正确使用离合器、变速杆、操向杆、方向盘、制动器、手油门,杜绝一切不良习惯。
  还需特别注意的是,及时排除机具故障。编妹提醒操作者若发现机具有作用反常、声音反常、温度反常、外表反常和气味反常等现象,农机用户应及时进行排除。
