GDYS-301M 饮用水快速分析仪二氧化氯的测定
发表于:2026-1-8 10:51:15 3437
       1、应用**域 适用于生活饮用水中二氧化氯的定量测定。 2、技术指标 ● 测定下限:0.10mg/L ● 测定范围:0.00~3.00mg/L ● 精 度:±5 % ● 测量方法:**标方法(GB/T5750.11-2006) DPD法 ● 光 源:波长为520nm 3、所需试剂 试剂订货号: 4S101SE-3-2 ● 去离子水或蒸馏水 ● 二氧化氯试剂(一)、(二)、(三) 4、操作步骤 ● 用移液器准确移取被测样品10.0mL**比色瓶中,旋紧比色瓶定位器,擦净比色瓶外壁,将比色瓶放入比色瓶槽中锁定。 注意:每个被检测样品**以自身溶液做空白,且要求空白“调零”与测量“浓度”所用比色瓶**是同一比色瓶。 ● 选择“测量·二氧化氯”,按8 键,进入测量选项。 ● 按8 键设置测量参数,在没有对被测样品进行稀释的情况下,参数设置为取样体积:1.00mL;总体积:1.00mL;待测液体积:1.00mL;定容体积:1.00mL。按Ó键进行空白测量,测量结束后仪器显示“空白测量完毕”。 ● 向比色瓶中加入二氧化氯试剂(一)4滴,旋紧比色瓶定位器,轻摇5次。加入二氧化氯试剂(二)10滴,旋紧比色瓶定位器,轻摇5次。加入二氧化氯试剂(三)2平勺(用试剂瓶瓶口刮平)。旋紧比色瓶定位器,摇动20秒使试剂溶解,显色30秒并排除气泡,擦净比色瓶外壁。 ● 将样品比色瓶放入比色瓶槽中锁定。按Ô键,仪器上显示的数值即为被测样品中二氧化氯的浓度。 5、结果判定 5.1当样品比色瓶中溶液颜色为粉红色时,表明被测样品中可能含有二氧化氯,而且颜色越深,说明其含量越高。 5.2根据所测结果与相关**标标准进行比较,判断样品中二氧化氯是否合格。 附录1生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)和附录2城市供水水质标准(CJ/T206-2005)可供参考。 6、干扰及消除 ● 氧化态锰和铬酸盐可使DPD产生颜色,导致结果偏高。另外溴、碘、氯、臭氧、有机胺、过氧化物等也干扰测定结果。 ● 当水样中碱度>250mg/L(以CaCO3计)或酸度>150mg/L(以CaCO3计)时可以抑制颜色生成或生成的颜色立即褪色,用0.5moL/L硫酸标准溶液或1moL/L氢氧化钠标准溶液将水样中和**pH6~7,测定结果要进行体积校正。 ● 二氧化氯浓度较高时一氯胺将干扰测定,试剂加入后1min内3.0mg/L的一氯胺将引起约0.1mg/L值的增加。 ● 氧化态的锰和铬干扰测定结果,于25mL水样中加入3滴30g/L反应1min或通过加入3滴5g/L钠去除锰和铬的干扰。各种金属通过与反应也会干扰测定结果,可以通过多加去除此干扰。
2026-3-27 12:37:44 回复
