中效过滤器作为空气过滤器的,一定要注意好他的维护和保养工作!因为中效过滤器处在空气净化的中级阶段!这个阶段的灰尘在空气中所占比例也很多。如果中效过滤器阻力和效率都达不到标准要求,前期初效过滤器更换多次也没有明显的效果,后面的高效过滤器更换的频率还很快。所以中效过滤器从制作到安装使用中都必须按照要求进行操作。以保障使用效果! 使用中效过滤器就需要注意到一款过滤的阻力,中效过滤器阻力太大就会造成风机的动力损失太多!随着使用过程中阻力会逐步增大,所以前期的初阻力越低,这个中效过滤器的寿命就相应变长。 前提采购一款中效过滤器,我们收到货后,确认包装的完整性。还有就是一个厂家的售后这块,是否齐全。货物到现场后我们需要安装,安装过程需要注意的是: 1.各种的空气过滤器在安装前,都不允许提前打开包装袋或包装膜;搬运过程轻拿轻放;对于中效过滤器,安装方向必须正确:因为袋式中效过滤器袋体安装不对,初阻力增大,并且效果非常不好!2.中效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装中效过滤器,则技术层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。3. 中效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括:滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法进行检查,合格的应立即安装。4. 洁净度级别等于和高于100级洁净室用的中效过滤器,安装前应按《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的方法检漏,并符合规定的要求。5.安装中效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致;当其垂直安装时,滤纸折痕方向应垂直于地面。 中效过滤器的阻力是一个重要的指标参数,但是安装过程同样不容忽视,维护保养做得好,能够节省几套的更换费用。 文章有克利恩空气过滤器厂编纂www.klnkln.com,文章转载请注明出处。 |
