避雷器在线监测泄漏电流监测指示准确,耐震动
发表于:2026-1-8 10:47:38 2015
       避雷器在线监测是串联工作在避雷器下面用来记录避雷器动作次数和监测避雷器泄露电流的一种装置。适用于330KV以下电压等级的各型氧化锌避雷器。使用的环境条件与相连接的避雷器相同。监测器的特征是千位数循环计数,数码电磁计数指示醒目,泄漏电流监测指示准确,产品耐震动。 结构和性能: 监测器主要由铝合金法兰、不锈钢拉伸外壳、密封胶垫、底板及阀片、整流器、数码电磁计数器、电流测量 回路及电子电路保护电路等组成。 正常使用情况下,避雷器的动作次数是由具备计数进位功能的数码电磁计数器指示,计数指示清晰醒目,千位数满后自动回零,继续循环累计计数工作、不清零。 避雷器泄露电流通过电流测量回路由指针式电流表直接指示反映出来,测量指示范围见表。 监测器的各项性能指标符合国家机械行业JB2440标准和国家GB7676标准。 调试、安装及使用方法: 监测器在安装运行前和工作1-2年后应进行一次现场调试检测。以检查监测器是否正常工作。其方法:用万用表高阻挡对监测器高压接线端和法兰接地端进行测量。其电阻值应大于数千欧至兆欧。(注:不能使用摇表测试)否则应视为有漏电现象存在,应及时更换或送厂家检修。 其泄露电流监测测试可与避雷器泄露电流测试同时进行,将监测器串联在避雷器与地线之间,并串联进电流表。监测器电流表所指示反映出的泄露电流值应等于试验测试用表上所指示反映出的泄露电流值,其误差应不大于两表的精度误差。 安装时应将监测器进线端子(带有瓷绝缘子的M10螺栓)与避雷器接地相接,而接地线接在监测器法兰的ф11处。 产品简介: 避雷器在线监测是我厂在吸收、消化技术的基础上研究出来的在线监测器,可用来监测避雷器运行全电流及记录避雷器动作次数,反映避雷器运行中诸如受潮、机械损坏等不良状况,防止事故发生,提高了电力系统运行的可靠性。该产品已经电力工业部电气设备检验测试中心检验,经科学技术成果鉴定证明该产品性能符合技术要求,可以替代进口产品。
2026-3-8 22:38:31 回复
2026-5-27 15:45:09 回复
