7163平面磨床液压电气控制系统提高杭州一机716
发表于:2026-5-27 13:55:58|本帖共 870 字 1273
       7163平面磨床液压电气控制系统提高杭州一机7163平面磨床价格,M7163平面磨床是由用系列化、标准化的通用部件为基础,配及以少量专用部件组成的,能加工一种(或几种)零件的一道(或几道)工序的高效率的专用机床。7163平面磨床的通用部件和标准件约占70-80%,这些部件是系列化的,可以进行成批生产。其余20-30%的专用部件是由被加工零件的形状,轮廓尺寸,杭州一机M7163平面磨床工艺和工序来决定,如夹具,主轴箱,刀具和工具等。M7163平面磨床常用的通用部件有:床身(侧底座)、底座(包括中间底座和立柱底座)、立柱、动力箱、动力滑台、各种工艺切削头等。对于一些按顺序加工的多工位M7163平面磨床,还是还具有移动工作台或回转工作台。杭州一机M7163平面磨床动力箱、各种工艺切削头和动力滑台是7163平面磨床完成切削主运动和进给运动的动力部件,其中还有可能同时完成7163平面磨床切削主运动和进给运动动力头。床身、立柱、中间底座等是M7163平面磨床的支承部件,起着M7163平面磨床的基础骨架作用。杭州一机M7163平面磨床的刚度和部件之间的进度精度保持性,主要由这些部件保证以免影响杭州一机M7163平面磨床价格。除了上述主要部件之外,M7163平面磨床还有各种控制部件,主要指挥7163平面磨床按顺序动作,以保证机床按规定的程序进行工作。杭州一机 M7163平面磨床是一种自动化或半自动化的机床。无论是机械电气或液压电气控制的都能实现自动循环。
杭州一机M7163平面磨床一般采用多轴,多刀,多工序,多面,多工位同时加工,是一种工序集中的高效率机床。加工孔的M7163平面磨床加工,刀具是借助钻模板和镗模架,精加工机床采用高精度的来导向,所以能稳定的保证产品质量。M7163平面磨床主要用于棱箱体零件和复杂的孔面加工生产率高。因为工序集中,可多面、多工位、多轴、多刀同时自动加工。杭州一机7163平面磨床加工精度稳定,因为工序固定,可选用成熟的通用部件、精密夹具和自动工作循环来保证加工精度的一致性同时提高M7163平面磨床价格。
有用
2026-7-23 03:53:52|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 17:52:18|本帖共 2 字 回复
