cnc数控车床加工程序经常丢失处理
发表于:2026-5-27 17:01:32|本帖共 421 字 5120
       cnc数控车床的控制系统智能化程度非常高,一般有故障自我诊断功能。一般情况下,发生故障时都有报警信息出现,按照说明书中的故障处理方法检查,大多数的故障都能找到解决方法。当然,cnc数控车床在使用中也有些故障即无报警,现象也不明显。对这种情况,处理起来可不像有据可查的那样简单了。对这种故障处理,当维修人员缺乏一定的工作经验时,处理时常会做出错误的判断,造成不必要的经济损失或延长维修时间。要查清这类故障的原因,先必须从纵横交错的各,表面现象中,找出它的真实现象,再从确认的故障现象中,找出发生的原因。
  若控制系统断电后加工程序丢失,而山东cnc数控车床上电后重新输入加工程序,山东cnc数控车床可以正常加工,则可能是备用电池电压降低或断开,造成数据存储器中的加工程序在山东cnc数控车床断电后无法保持而丢失。更换备用电池即可。若加工程序在加工过程中经常部分或全部丢失,则极有可能是数据存储器故障,这时可更换片外数据存储器或单片机本身。
  相关标签:
关注了,期待后续深度报道。
4 天前|本帖共 13 字 回复
