敲黑板划重点啦,紫外线强度检测仪的使用注意细节都在这儿了
发表于:2026-4-23 09:42:50|本帖共 984 字 5006
       紫外线强度检测仪常用于粉末涂料或者粉末涂料加工后的制品做抗UV紫外线老化的测试,主要试验它们的耐晒程度,会不会因为紫外线照晒而导致变色、失光、开裂、裉色等老化情况的出现,根据试验结果做评估或者选择新材料及改变新配方等都能起到至关重要的协助。粉末涂料有五彩缤纷的颜色,现实中有颜色的物品长期暴露在日光下受紫外线的影响经常容易变色或者裉色的情况出现,而粉末涂料又是用于给众多金属、塑料、木头材料做表面处理加工的。 紫外线强度检测仪使用注意事项: 1、进行紫外辐照度测量时,首先将"电源"键按下,然后根据测量需要按下"UV365"(或"UV420")键和所选定的量程键,即可对数据单元调零。调零完毕,将相应探头UV365(或UV420)的插头插入读数单元的插孔内,并将探头光敏面置于待测位置。此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度值(单位:微瓦/厘米2)(注意:"UV365"和"UV420"两个键切勿同时按下)。如果欲将测量数据保持,可按下"保持"键(注意:不能在未按下量程键前按下"保持"键)。读数完毕应将"保持"键抬起,恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起(关)。 2、如果被测值小于2000μW/c㎡,请使用“Lo”档以便获得更高精度 3、UV探头构造精密,不使用时请保存于干燥环境,如将整个探头放入带干燥剂的塑料袋中并将袋口封好,这样将会延长探头寿命,否则将会降低探头接受灵敏度。 4、"电源""保持""UV365""UV420"四个量程为自锁键,而四个量程键则互为互锁键。 5、如果显示窗口的左端只显示"1",表明辐照度过载,应按下更大量程因子的键进行测量;或表明在按下量程键前已误将"保持"键先按下了,故应正确操作。 6、当液晶显示板左上方出现"LOBAT"字样或"←"时,应更换机内电池。 以上便是今天关于敲黑板划重点啦,紫外线强度检测仪的使用注意细节都在这儿了的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
