红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。
赛默飞红外光谱仪IS5
红外光谱仪的使用方法:
1. 打开主机电源。
2. 打开电脑,双击FT-IR软件。
3. 进行联机,联机成功后,点击OK推出。
4. 按上图指示的次序依次点击
1)SETUP,点击OK退出。
2)BACKGROUND,点击OK,系统扫描完指定次数的背景。 将试样插入样品架。
3)SCAN,系统按指定次数对样品进行扫描。
5. 谱图处理
1)扫描完成后,对谱图名可以进行修改。
2)如果需要打印,点击FILE——PRINT即可。
6. 试样测试完成后,首先应退出FT-IR软件,关闭电脑,zui后关闭主机电源。
7. 仪器使用的注意事项:
1)保持室内环境相对湿度在50%以下。KBr窗片和分束器很容易吸潮,为防止潮解,务必保持室内干燥。同时操作的人员不宜太多,以防人呼出的水气和CO2影响仪器的工作。
2) 维持室内温度相对稳定。温差变化太大,也容易造成水气在窗片上凝结。
3)如果条件允许,建议定期对仪器用N2进行吹扫。
4)尽量不要搬动仪器,防止精密仪器的剧烈震动。
