不锈钢气体流量计的应用与优势
发表于:2026-5-27 10:28:28|本帖共 986 字 94
       核心提示:气体流量计作为测量气体流量的专用仪器,被广泛运用在天然气、供水供热等管道中,以达到过程控制和测量的目的。在具体的应用中,【凯悦仪表】气体流量计有诸多优势,下面我们就来一一了解一下。气体流量计应用气体涡轮流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时
  凯悦仪表不锈钢气体流量计作为测量气体流量的专用仪器,被广泛运用在天然气、供水供热等管道中,以达到过程控制和测量的目的。在具体的应用中,气体流量计有诸多优势,下面我们就来一一了解一下。
  气体流量计应用
  气体涡轮流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,zui后送积算仪进行计数处理。
  流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器可根据检测到的介质温度值查得介质密度和压力,完成介质的体积流量和质量流量的检测。流量计中的微处理器可按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正。
  【凯悦仪表】气体流量计优势
  (1)气体流量计能够检测介质的温度与压力,井随之进行自动补偿和压缩因子自动修正。它还可直接检测气体的标准体积或饱和蒸汽的质量流量。
  (2)气体涡轮流量计采用的微机技术与高性能的集成芯片,利用的微功耗,整机功耗低。该流量计既可凭内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
  (3)流量计采用LCD显示,清晰直观,读数方便。带有脉冲信号输出,也可根据用户需要输出4~20MA的标准模拟信号。
  (4)采用RS485接口与上位机联网。每台上位机可带64台流量计,且只须两根通讯线。安装费用低,便于用户集中管理。
  【凯悦仪表】气体流量计性能稳定,安装和维护都比较简易,具体工作中根据流量计提供的数据做分析,能够有的放矢地进行工作安排,提高工作效率。
讲得透彻
2026-6-24 01:35:56|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-24 09:48:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 05:55:13|本帖共 4 字 回复
对供应链风险的预警很及时。
2026-9-19 14:24:41|本帖共 13 字 回复
