Caloris_RC620U加热制冷循环器:核心功能及特性解析
发表于:2026-5-27 10:26:04 1776
       Caloris_RC620U加热制冷循环器是一款具备加热与制冷功能、设计紧凑、操作简便且性能稳定的实验室设备。 一、应用领域 1.实验室恒温控制:直接放置样品于开口浴槽中,或通过外循环泵输送导热液至外部设备(如反应釜、粘度计)进行控温。 2.材料测试与质量控制:适用于样品温度控制、材料性能分析等场景。 3.化学合成与工艺过程:为化学反应提供精准温度环境,确保实验可重复性。 4.生物医药领域:支持发酵罐、超声破碎仪等设备的温度控制,保障生物实验稳定性。 二、加热制冷循环器技术参数: 1.型号:RC 620U 2.温度范围 (°C):-20~+150 3.稳定性 (°C):±0.02 4.功率 (kW):2 5.泵流量(L/min):33.5 6.泵功率 (bar):0.75/0.4 7.浴槽开口 /深度 (W x L / D cm):12.5×11.5/19 8.外形尺寸(W*D*H)mm:230*450*660 9.充液体积(L):4~6 10.重量(kg):30 三、Caloris_RC620U加热制冷循环器的核心功能与特点 1.温度控制范围广 工作温度范围:-20℃至+150℃,满足多种温度需求。 温度稳定性:±0.02℃,确保实验精度。 2.高效加热与制冷 加热功率:2kW,快速升温至设定值。 制冷功率:支持低温环境,具体功率随温度点变化(如20℃时为600W,-20℃时为200W)。 3.循环系统 泵流量:33.5L/min,泵压力0.75bar(压力泵)/0.4bar(吸力泵),支持内外循环流量调节,适应不同实验需求。 循环接口:采用M16*1国际通用螺纹,安装简便、密封性好、抗老化。 4.操作便捷 全触摸屏操作,界面直观,支持参数设定与状态监控。 待机模式与自动启动模式可选,提升实验灵活性。 5.安全防护全面 全工作温度范围内过温保护,防止设备损坏。 液位保护与超温保护,符合安全等级III级/FL标准,支持可燃性液体使用。 报警时灯光与声音同步提醒,直接显示报警代码,便于快速定位问题。 6.耐用性与维护性 内部元件布局合理,散热空间宽敞,确保长期稳定运行。 高品质不锈钢加热盘管,耐腐蚀、不易结水垢。 前置浴液排放口,方便更换浴液,减少维护成本。
